Дымоход для камина: какой и где расположить
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Shustriyvenik, 18.02.14.
  1. Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Уважаемые форумчане,
    Посоветуйте, пожалуйста, совсем запуталась в дымоходах, а пора принимать решение и закладывать в проект. Планируем каминную топку Jotul i570 или что-то подобное по мощности (дымоход 200мм). Стена, к которой примыкает камин (толщина 500мм), на 1 этаже внутренняя несущая, но помещения 10-11 одноэтажные, таким образом на 2 этажа эта стена внешняя.
    Где лучше расположить дымоход? Либо прямо над камином (читала, что можно керамический поставить на стальную консоль, сэндвич не хочется, т. к. некрасиво смотрится на фасаде) или позади камина с внешней стороны стены (кирпичный гильзованный, но тогда вся конструкция займет много места в комнате 1 этажа). Но внешние дымоходы, я так поняла, не советуют из-за промерзания. Можно пристроить дымоход с внутренней стороны стены (тогда кирпичный гильзованный или керамический), но не хотелось бы занимать место в комнатах, тем более такой удобный для кроватей внутренний угол. А можно ли встроить дымоход прямо в стену? Или тогда промерзнет и стена? Что бы вы посоветовали?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Добрый вечер!
    Керамический дымоход, вряд ли получится подвесить на консолях, т. к. они устанавливаются на подготовленные и статические основания и, потом, все-равно придется делать какой-то короб с утеплением. Насчет промерзания внешнего дымохода - глупость, нет ну придется, конечно, сначала прогреть его немножко... но никакой проблемы в этом нет. В Вашем случае, на мой взгляд, оптимальный вариант решения - утепленный дымоход из нержавейки. Монтируете его непосредственно над топкой. Монтаж займет всего день-два в отличие от кирпичного с гильзацией или керамического. Тонкостенный дымоход из нержавейки быстро нагревается, обеспечивая, тем самым, высокую готовность к тяге. А если не нравится внешний вид зеркальной нержавейки на фасаде можно подобрать в цвет - сейчас многие могут предложить дымоходы из нержавейки с окрашенным внешним контуром. И места у Вас в помещениях занимать не будет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход Шидель Керастар - может подвешиваться на стене, или на перекрытии...
    Посоветую встраивать во внутреннюю стену, или с дополнительным утеплением.
    А так же есть ещё множество приемлемых вариантов.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Керастар идет с нержавейкой снаружи и, вроде бы, они ее не красят, а это, если я правильно понял, не вполне устраивает ТС. В остальном согласен, есть множество вариантов, но все же из нержавейки с монтажом непосредственно над топкой - самый простой и менее трудоемкий. Вопрос только эстетического восприятия трубы на фасаде здания.
