Прошу совета и помощи в "проектировании" вентиляции дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pali4, 18.02.14.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Итак имеем комбинированный дом (первый этаж пеноблок, второй брус) 9х9.
    На рисунках попытался изобразить схему приточного и вытяжного контуров.
    Прошу советов:
    1. Правильна ли как в принципе данная схема.
    2. Каким принципом руководствоваться при выборе сечения вытяжного контура.
    3. Обязательно ли выводить вытяжной контур выше конька, или можно оставить в неотапливем чердачном пространстве (см. рис)
  2. TechSupport
    TechSupport
    TechSupport
    А в принципе вентиляция какая?
    -естественный приток / естественная вытяжка
    -естественный приток/ механическая вытяжка
    тогда и ответы будут
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    В принципе жду совета какую лучше. в моем случае.
    Конечно хотелось бы естественную
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Принципиально неправильная. Вытяжка из жилых комнат не делается, а из бойлерной и от кухонной плиты воздуховоды ни с чем не соединяются. И где второй этаж?
    2. http://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm Можете сами посчитать. А на глазок у вас везде 125 мм. хватит. Это при принудительной вытяжке. Пассивную рассчитать и не пытайтесь - это при любом раскладе "пальцем в небо".
    3. При принудительной вытяжке не обязательно выше конька, но обязательно на крышу.
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Правильно ли я понял:
    1. воздуховод от плиты, отдельно до крыши.
    2. -II- из бойлерной, отдельно от крыши.
    3. Если не хочу принудительную вентиляцию (с вентилятором) то выводить выше конька.
    Теперь вопросы.
    1. С каким воздуховодом можно совместить вытяжку из сан. узла. или тоже отдельно?
    2. Достаточно ли для вентиляции жилых помещений оконных клапанов?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    3. Выводить где угодно по скату.
    1. При принудительной вентиляции с любыми кроме кухонной плиты и бойлерной. При пассивной ничего никогда не объединяют.
    2. Это приток. А еще нужна вытяжка. Клапаны в потолке грязных помещений и выход на крышу.
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Теперь правильнее ?
    Вот. думаю что то похлжее на рис" вент образец"
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @pali4, я ошиблась в предыдущем посте. Решила, что хотите принудительную. Если пассивная, то конечно же выше конька на 50 см.
    И при пассивной горизонтальные участки нельзя делать. У вас на последней схемке 2 довольно протяженных горизонтальных.
    И где ваш второй этаж?
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Matilda, Второй этаж у меня полностью деревянный, паропленок нет, вентиляцию в нет, кроме сан узла делать не планировал.
    три метра горизонтального участка ,- Это много?
    Я правильно понимаю что на таком варианте можно остановиться если использовать канальный вентилятор на вытяжку. в таком случае даже можно и не выводить трубу выше конька ?.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На втором этаже, даже если нет санузлов, то ставьте вытяжной клапан из общего коридора.
    Для пассивной вытяжки и метр много.
    Можно канальный, можно крышный. Лишь бы стоял выше объединений воздуховодов.
  11. TechSupport
    TechSupport
    TechSupport
    Г-жа Matilda как обычно всё разжевала...у меня только один вопрос, что за чудесные клапаны с расходом 50м3/ч? дело в том, что 50 кубов постоянного притока в каждой жилой комнате нужно еще увязать с отопительной нагрузкой и перепадом давления (при котором эти 50кубов будут обеспечены)
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Да, я верно ошибся.
    Вот.
    не 50 а 30. или я че не понимаю ?
  13. TechSupport
    TechSupport
    TechSupport
    Из этой таблицы всё верно, только 30кубов данны при перепаде давления 10Па, а 10Па берутся за расчетные при естественной вентиляции, и отсюда же следует что 30кубов будет если будет перепад 10Па, а как известно естественная вентиляция штука капризная и практически не управляемая, и значит 10Па может будет а может и нет, а значит и приток может будет, а может нет и т. д...думайте
  14. Абдурахман ибн Хаттаб
    а зачем?
