По второму саморезу на пластине процесс пошел Я понимаю конечно, что лень распакечивать, но более правильно цветные окна крепить дюбелями, мрс через раму.
Сергей, спасибо. Дюбели для газобетона? А почему именно цветные так правильно крепить? настолько это критично?
У цветных в массе коэфф температурного расширения больше чисто по материалу, ну и плюс цветные сильнее нагреваются Светилом, резко усугубляя безобразие.
Ребята, подскажите вот что: окно 2100 х 1750. 1 центральная открывающаяся створка из 3х. Не сильно закрываю створку (захлопываю, небольшой удар совсем без фанатизма)-, рама немного пошатывается. Ясно видны колебания шпросов. Это вообще нормально? Не сталкивался ранее с большими окнами?
Я не обратил внимания, верхняя рама имеет пластины или только по бокам так жирно? Кто бы что не говорил, пластины для меня не крепеж, их можно применять, когда на дюбеля/мрс не поставить. Опорные колодки по вертикалям были нет? а за пеной не видно.
На верхней четверти тоже так же «жирно» - на больших окнах по четыре пластины, на меньших-поменьше. Сегодня заканчивали ставить арочные конструкции, на одной арке сверху шов вышел менее сантиметра, снизу так же. Обосновали, мол те, если бы конструкция была ниже, радиус бы не получился. Похоже на правду, ибо по бокам шов сантиметров восемь. Плюс к тому, из за неровности стен поставили окно 3,5 метра немного не по центру. Хз, конечно, но по месту можно было взять моих ребят, под пилить... Монтажники они же люди занятые... При мне в уже установленные окна на пластины делали по +1 саморезу, причем один делал 4 см саморез, другой как фото выше. Все это лирика, как им сказали, так и делают, я увидел, например, что конец арматуры от армирования упирается в раму (не подрезан), они собрались пеной закрыть. Сам ножовкой отпилил, тогда запенили. Короче, шефа нет, еовк (сокращенно по русски). Говорил, что дескать на южной стороне не мешало бы анкеры поставить на больших конструкциях, сказали как обычно, что никто сейчас так не делает, типа на пене держится. Но пена не конструкционный материал! Итог-надо доделать. Монтаж всей фигни около тридцати тысяч стоит. Опорных колодок по бокам не видел.
Эээ, мусью, а как же крепление низа рамы? Тоже наскрозь коробку бубенить, или всё же на пластины низ? Рехава однозначно допускает пластины при соблюдении их нормативного количества. Опорные боковые после монтажа изымают и запенивают из под них отверстия.
Волей Будды Всемогущего мы НЕ СТАВИМ окна, а только их вагонами отгружаем. А вот по крупным рекламациям я иногда езжу размяться, потыкать пальчиком в монтажные безобразия, приведшие к плачевным результатам
И правильно, не царское это дело, завод должен выпускать продукцию. Иной раз дилеры, мягко говоря, поросенка да подкинут, как здесь - окна и на пене хорошо держатся
Никуда не выпадут. Просто лишнее ёрзанье рам в проёмах разрушает монтажный шов и откосы. Выпадение рам - это очень редкий случай, при полном пофигизме "монтажа".
