Подскажите по арочным конструкциям
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Петрося, 18.02.14.
  1. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Доброго дня, друзья! Хочу спросить совета по реализации 2х арочных конструкций: одна - окно на лестнице, вторая - дверь на балкон. Окно открывается на 1 м от переходной площадки лестницы? потому створка в самом низу. На досуге вот что получилось:
    Нескольким фирмам отправил эти эскизы, кто-то берется, кто-то нет. Чаще предлагают балконную дверь прямоугольной сделать, но тогда зачем я делал арку? :)
    Пожелания у меня такие:
    Профиль 70 мм, пятикамерный.
    Стеклопакет: 4-12-4-16-4, с энергосбережением.
    Ламинация-болотный дуб, или стандартный аналог, двусторонняя.
    Фурнитура ROTO (предпочтительнее) или MACO - темная бронза/латунь или др.
    Шпросы - в цвет ламинации, ширина 25-28 мм.
    Везде по аркам шпросы (ну или импосты).
    Что наши профи думают по этим конструкциям? А именно - долговечность, да и сама возможность реализации из ПВХ?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я точки зрения гибки профиля.
    По окну - рама гнется, импост нет. Чтоб более менее было, гнуть фальш 34мм шириной. По конструктиву вертикально и горизонтально импосты.
    Дверь не правильная, она получается на импостах висит, а они в воздухе. Убирать боковые глухари и делать метровые на 105-й створке, как балконная должна выдержать, но поплывет вся задумка. Рама гнется, створка 105мм, если радиус будет от 900мм. С конструкторами вам надо перетереть.
  3. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Интересно, а если выложить г/б трети, чтобы "импосты" не висели в воздухе, вот так:
    Это нормальный вариант?
    И второй - если оставить старую компоновку, но створки повесить не на импосты, а на проставочные профили (не уверен в правильности названия) - они жестче импостов. Мне на балконе на них рамы между собой крепили. Т. е. сделать проставку, а к ней уже через раму створки повесить?
    Т. е. вот так:
    Или уже не красиво будет?
  4. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Не хочется пока уходить от старого конструктива - все новые варианты не подчеркивают арочность что ли. :)
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Арочный штульп будет продувать. Сразу откажитесь от этой задумки. Дверь только прямоугольную надо.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему импоста не гнутся ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас основная проблема не в том что створки будут висеть на импостах, это кстати легко решается усилителем импостов, а во всей верхней арочной части. В окнах пвх арочные части не армируют, поэтому профиль ничего не стабилизирует от нагрузок, в частности от линейного теплового расширения, поэтому предугадать как поведет себя конструкция не возможно, такие изделия сделать элементарно, но без гарантии.
    Дерево рассмотрите .
  8. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Спасибо за консультацию!
    Пожалуй, не буду. Нет у меня доверия к дереву - красить/лачить, хотя, может и маркетологи меня обработали :)
    Порисую еще.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я имел ввиду на тот радиус не согнется, чтоб не стыдно было.
  10. Boup
    Boup
    Boup
    @Петрося, Меняйте конструктив, Gagsuv верно говорит. Сделать-то можно, но без гарантии и за дорого.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот вариант функциональный, но нужно укрепить импоста.
  12. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Спасибо ответившим! Вот еще вариантик понравился:
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такой же вариант как и я предложил, мне только внутри лень чего-то рисовать было, а так там можно много чего нафантазировать .
  14. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Провел замеры, вроде можно договариваться, но одна вещь покоя не дает :)
    Снаружи темная ламинация смотрится хорошо, с будущей облицовкой сочетается, всё ок, но вот внутри не будут ли казаться окна чересчур темными? Ламинат только снаружи что ли делать? Не очень тоже нравится, а если более светлый оттенок взять, снаружи не красиво... Короче чего то запутался. Окна большие, 1,75 высотой, ширина тоже приличная. Не знаю, может кто ставил себе темные окна изнутри-подскажет чего дельного?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проблема решается легко, двухсторонняя ламинация, но разная, снаружи например - темный дуб, мореный, табак, а изнутри - горная сосна, нежная вишня, Дуглас, Орегон (хорошие такие светлые тона).
    Только вот проблемка одна, нужно Вам найти серьезного производителя, имеющего ламинационное оборудование .
