1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 37
FAQ Сборка электрических щитов: технологии, фото, видео
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Olechka, 18.02.14.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Традиционным атрибутом наших (и не только наших :)]) щитов являются символы «молния». Муж наклеивает их в двух местах: внутри на пластроне маленький и снаружи на дверце корпуса 85 или 100. И в этот раз мы решили продолжить давнюю традицию. И еще, конечно, именные шильдики, один внутри сборки, а другой – снаружи, как правило, на верхней плоскости. Внутренний шильдик можно увидеть на фотографии.
    Поздно вечером, обсуждая итоги, сделали вывод: со сборкой щитов серии UNIVERSAL мы вполне справились и готовы собирать такие щиты «на потоке». В дальнейшем будем в бюджетных работах собирать щиты именно этой серии.
    Ждем «вилку» ИЕК и НШВИ 1,5 – 12, чтобы окончательно доделать и испытать щит. А после этого изделие «поедет» к заказчику.
    IMAG0216.jpg IMAG0218.jpg IMAG0222.jpg IMAG0223.jpg IMAG0226.jpg IMAG0234.jpg IMAG0239.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Чтобы из наконечников НШВИ не торчали жилы, нужно снимать изоляцию на 1-1.5 мм меньше, чем указано. Всандалив жилы в наконечник нужно одной рукой уцепиться за изоляцию в 5-10 см от наконечника, а другой надвинуть наконечник с усилием. Изоляция сожмется и концы жил появятся из наконечника. Вот тут усилием воли руки нужно зафиксировать всё вровень и в таком виде быстро обжать. В любом случае, торчащее на 0.5 мм отдельное безобразие, легко срезается электроточилом, но тут надо не перегреть.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень хороший и аккуратный монтаж.
    Еще раз повторюсь, полезно почитать будет многим.
    Не люблю я под один зажим гребенку и гильзы заводить, ненадежно как -то.
    Такой вариант не рассматривали ? Правда не совсем бюджетно !
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, и еще с В характеристикой! Редкие экземпляры... :)
    Здесь объяснение простое - чтобы все было надежно и ничего не болталось. Насчет наконечника: если сгорит - тогда ремонт. Хочется надеяться, что этого не произойдет. Протяжку муж делает в два этапа и очень строго за этим делом следит. Мы знаем, что может произойти в случае плохого контакта, даже если нагрузка невелика.
    Хотя, конечно, без самоклеек вполне можно обойтись. Ведь большинство профессиональных щитовиков, например, не используют термоусадки. Как бы особенность сборки, можно и так сказать...
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Закончу рассказ про сборку щита. Все испытали, проверили.
    К сожалению, пока не «приехала» 2р вилка ИЕК (на одном из фото видны перемычки), остальное сделано.
    ЛС47М подключены ПУгВ 1,5, наконечники НШВИ 1,5-12, термоусадки ТУТ нг и Rexant.
    На фотографиях представлены наконечники 1,5-12 и 2,5-12, обвязка разводки сзади рамы щита и общий вид того, что получилось в итоге.
    Большое спасибо всем, кто читал мой скромный отчет, комментировал и оценивал нашу работу – поверьте, это очень важно для нас! Именно благодаря Вам, дорогие коллеги и Учителя, с прошлого года был взят курс на сборку щитов гибким проводом по новой (для нас в то время) технологии.
    С уважением, Ольга.
    IMAG0309.jpg IMAG0310.jpg IMAG0313.jpg IMAG0325.jpg IMAG0342.jpg IMAG0345.jpg IMAG0338.jpg
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Эпизод II. Сборка щита пооперационно, фото. Щит от АВВ: STRIEBEL & JOHN, АТ42. Комплектующие (преимущественно) АВВ
    Тема: STRIEBEL & JOHN, АТ42. Сталинград в Электростали
    Индикаторы, гребенки, коробка с комплектующими и щит, заглушки, модулька, клеммы.
    Некоторые вещи мы закупили сами, за свой счет, чтобы создать небольшой "складской запас" на будущее.
    IMAG0411.jpg IMAG0431.jpg IMAG0695.jpg IMAG0696.jpg IMAG0406.jpg IMAG0702.jpg IMAG0703.jpg
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В соответствии с Т. З. необходимо было установить контактор и РКН с индикацией. Выбрали РН-113 фирмы "Новатек" и ESB 63-40. УЗО с характеристиками "АС" и "А", два кросс-модуля. Обратите внимание на ручку рубильника - на следующих фотографиях ручка будет другая, "правильная".
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Проверяем индикацию. Ура, все работает!
    Можно приступать к сборке.
    В соответствии с проектом расставляем модульное оборудование. Рубильник с "правильной" ручкой - включение-выключение "отключаемых" линий, особенность щита - два кросс-модуля.
    Обратите внимание - модульные уже промаркированы.
    IMAG0730.jpg IMAG0732.jpg IMAG0734.jpg IMAG0736.jpg IMAG0744.jpg IMAG0745.jpg IMAG0748.jpg IMAG0753.jpg
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот, собственно, щит STRIEBEL & JOHN, АТ42. Хотели TR3 заказать, с прозрачной дверцей и 150 между динами, но нет таких. Жалко… Муж снял дверь, шинки, демонтировал раму – можно «расставлять» модульку.
    Это первая наша сборка на АВВ.
    После выполнения компоновки муж начал готовить гребенки. Мы их закупили больше, чем нужно, потратились, но создали определенный «складской запас». Надеюсь, это не последняя наша сборка на АВВ.
    В этом щите использованы фазные гребенки PS1 и фаза-нейтраль PS2. Муж вынимает медную гребенку из изолятора, после чего аккуратно пилит составляющие на части.
    Непременным атрибутом профессиональной сборки щитов являются заглушки, здесь это PS-END и PS-END-0. В отличие от Хагера эти заглушки продаются «от упаковки» и, несмотря на то, что они достаточно дорогие, мы все-таки решили их закупить и использовать в дальнейшей работе.
    IMAG1078.jpg IMAG1080.jpg IMAG1083.jpg IMAG1088.jpg IMAG1089.jpg IMAG1091.jpg IMAG1092.jpg IMAG1094.jpg
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вынимаем раму.
    Собираем клеммные блоки, фиксируем их «бамами», и устанавливаем еще две N шинки. Маркировку клемм муж выполнил позже.
    Все, компоновка завершена. Можно приступать к разводке.
    На фотках можно увидеть промаркированные модульные и некоторые прорисовки.
    IMAG0751.jpg IMAG1096.jpg IMAG1098.jpg IMAG1100.jpg IMAG0718.jpg IMAG0720.jpg IMAG0721.jpg IMAG0723.jpg
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для этого нам понадобятся: провод ПУгВ 10 кв. мм – Рыбинский, 6 кв. мм, 2,5 кв. мм, 1,5 кв. мм – Дмитровский, наконечники – EGI, Quadro, НШВИ КВТ, термоусадки, самоклейки, изоляция, хомутики, кембрик разного диаметра, «Супермомент» и, конечно, наш любимый инструмент СТК.
    Разводку начинаем выполнять со ввода, контактора и "главного" кросс-модуля.
    IMAG1103.jpg IMAG1104.jpg IMAG1107.jpg IMAG1110.jpg IMAG1135.jpg IMAG1134.jpg IMAG1123.jpg
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Основная разводка выполнена «десяткой». Начнем со вводного, «главного» кросс-модуля и контактора. Все четыре НО контактора задействованы – L и N запараллелены «шестеркой». Замечу, что провода сначала «формуются», т. е. им придается форма и только после этого обрезаются по месту в размер и оконцовываются.
    Одной из особенностей технологии является фиксация и увязка разводки. На одной из фоток Вы видели бутылку с ацетоном, самоклейки с содранным слоем и наждачную бумагу.
    Замечу, что зажимы РН-113 достаточно хлипкие, силу применять не рекомендуется.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Разводка «отключаемых».
    Обратите внимание на оконцевание.
    IMAG1127.jpg IMAG1128.jpg IMAG1130.jpg IMAG1132.jpg IMAG1136.jpg IMAG1139.jpg IMAG1147.jpg
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот еще несколько фоток. Выполнение разводки и клеммный блок.
    IMAG1161.jpg IMAG1162.jpg IMAG1164.jpg IMAG1167.jpg IMAG1171.jpg IMAG1178.jpg IMAG1176.jpg
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Соединение вводных клемм с вводным автоматом. Второй кросс-модуль.
    Традиционные символы "Молния": 130 и 85.
    Маркируем гребенки и клеммный блок.
    IMAG1186.jpg IMAG1187.jpg IMAG1197.jpg IMAG1207.jpg IMAG1209.jpg IMAG1210.jpg IMAG1211.jpg IMAG1216.jpg
