Помогите с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Заран, 18.02.14.
  1. Заран
    Заран
    Заран
    У меня второй этаж каркасный, перекрытие 100 пенопласта, запененного между балок и сверху вата 50. Капает с потолка. В этом году снизу ещё 50 пенопласта сделал. Потеплело опять закапало. На чердаке вата сырая над швами (где пена между листами пенопласта) вентиляции на 2-м этаже нет. Если сделать вентиляцию, поможет?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Поможет. также поможет слой пароизоляции
  3. Заран
    Заран
    Заран
    Степлером пристрелять изоспан Б (или изолон) со стороны комнат, плюс потолок планирую зашить пластиковыми панелями, думаете проблема решиться? И как правильнее сделать вентиляцию-тупо короб через потолок на чердак?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Монтаж пароизоляции - по инструкции. Нужно обеспечить вентиляцию чердачного пространства открытием окон на чердаке. По вентиляции первого этажа - не торопитесь, сначала сделайте изоляцию и проветривание чердака
