Помогите подобрать решение
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stas22801, 18.02.14.
  1. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Добрый день! Посоветуйте решение по отоплению каркасного дома 8х8 с мансардным этажом. Дом полностью утеплен под конек роквелом толщиной 15 см. Обязательно ли ставить кирпичную печь или достаточно чугунной печи-камина для отопления всех будущих комнат? Наличие камина обязательно. Дом будет использоваться в качестве дачи, т. е. по выходным и иногда дольше, например новогодние каникулы. Бюджет 200 т. р.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    План 1-го и мансардного этажа + разрез, иначе пальцем в небо.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Stas22801, -если дача. то быстрый прогрев -обязательный.Как правило быстрый прогрев -это и сталь и чугун, эл. конвектора. Газовые горелки- ИМХО не есть хорошо.
  4. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    План такой. Не совсем понял какой нужен разрез.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Stas22801, -можно ставить Щиток. Расположение подходящее.
  6. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Извините, я полный профан в этом. А что такое Щиток?
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Разрез нужен для того чтобы посмотреть какая мансарда и как расположить каналы горячего воздуха для подвода горячего воздуха в различные помещения. Разрез приведен как пример.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Stas22801, -Есть тема. Кирпичный Аккумулятор тепла.
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Мансардный этаж 8*6? Высота какова?
  10. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Большая комната без перекрытия до конька, а две малые - 230.
  11. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Спасибо, посмотрю.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Stas22801, -тут надо смотреть на температуру исходящих газов из отопительного прибора. Если выше 300гр. то щиток нужен. если меньше то не обязательно.
  13. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    А как определить температуру, если еще ничего нет. Об этом голова и болит - что выбрать: кирпичную печь, чугунную печь или гибрид какой. Жена канючит, хочет чтобы камин был. Сам дом тепло хорошо держит, по осени ночевали еще до морозов - не околели. :faq:
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Stas22801, -ну например на некоторых Ютулах- так и стоит- на выходе 450гр. прямо в ихних документах.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я свою дачную старую кирпичную печь на два этажа разобрал полностью и поставил каминную кассету с разводкой теплого воздуха на все три этажа. Прогревается быстро, но на всю ночь тепла не хватает. Для этого использую электроконвекторы.
    Что можно бы было сделать - так это вокруг кассеты сделать кожух из кирпича а не из гипсокартона с утеплителем (хотя бы на ребро, в четверть кирпича) - хоть какой то аккумулятор тепла. Или, если мощность позволит - щиток. Фундамент у Вас для этого есть.
