Обработка столбов забора. Чем и как лучше?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 18.02.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени! :)
    Собираюсь в этом году поставить забор. Уже купил стальные профильные трубы 100х100х3 (некондиция) и порезал их на столбы по 3 метра, приварил крепёж для прогонов. Место установки достаточно экстремальное - СНТ на болоте. Высокий УГВ. Вот встал вопрос чем лучше и как обработать столбы. Пока остановился на таком варианте: металл по наруже проходится щёткой на болгарке, обезжиривается, потом покрывается грунтовкой, затем верхняя часть красится краской а низ битумной мастикой. Так столбы хочу обработать снаружи, внутри или залью бетоном, или песком с отработкой набью. Не решил пока. Но ставить буду пустые столбы. И потому что легче, и потому что всё равно вода снизу будет. Честно их затоплю на первое время, а потом, ближе к средине лета, когда уровень воды спадёт более-менее, забью нутро. На нижний конец столба надену мешок/пакет, чтобы не замыло грунтом внизу пока столб стоит пустой.
    Но дело не в этом. А в том какой грунтовкой обработать лучше. У нас на базах есть в основном ГФ-021, разных производителей. Есть Воронежская, Питерская ТЭКС, есть Ярославская .. Костромская .. С мастикой и краской картина примерно такая же. Проблема в том что раньше ничего не обрабатывал чтобы потом это в землю закопать. В основном это был транспорт, и там материалы несколько другие. Мало кто мажет машину ГФ-021 .. По этому не ориентируюсь.
    А чем обрабатывали свой металлический забор вы ? И что, на ваш взгляд, себя хорошо зарекомендовало .. какие материалы ?
    Заранее спасибо :)
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Сурик железный, воронежский.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Просто один сурик по железу столба ? Давно обрабатывали ? Как результат ?)
    Читал и слышал про сурик много разного. Его как и хвалят безгранично, так же и хают, мол пережиток прошлого когда ничего не было и всё такое.
    У нас продают и сурик тоже. И он самый дешёвый. Но для меня это тоже пока что материал из прошлого. Дед раньше суриком мазал всё что можно и нужно было мазать)
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ну и как, не сгнило железо?
    Если решите брать сурик, берите воронежский, он, мне кажется, честнее, чем другие. Другие какие-то жидкие, размешивать нечего. А в воронежском осадок на дне банки. Хорошенько размешать и вперед...
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дело в том что он мазал в основном дачный дом снаружи. То есть дерево, вагонку. А из того железа что было покрашено суриком, и мне попалось на глаза, в землю ни что не закапывалось. Всё на воздухе стояло) Щитки вентиляционных каналов, козырьки, электрошкаф .. и прочая такая мелочь) В земле ничего не было из того что было покрашено суриком, потому и интересно, как он себя поведёт в таких условиях.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А, да. .) Если не ошибаюсь, то бочки для воды (для полива) были вроде тоже коричневые. Возможно тоже сурик .. Прогнили насквозь те у которых железо было потоньше и бочки были полегче. А те что потолще и потяжелее, живы до сих пор)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    То есть его и разводить уже ни чем не надо ? Читал что он идёт в виде порошка и его олифой надо разводить, протирать там что-то, и после этого у него годность к применению .. чуть ли не сразу надо всё вымазать.
    А долго он сохнет ? В итоге глянцевый получается или матовый ?
    Как думаете, имеет смысл его ещё чем-то покрывать сверху ?
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Сурик, о котором я говорю, идет в банках, как обычная краска. В качестве растворителя или уайт-спирит, или олифа. До полного высыхания сохнет где-то сутки. А на отлип - раньше. Поверхность после покраски матовая.
    Я обычно ничем не покрываю. Крашу в два слоя и все. Потом крашу по мере необходимости. В деревне у нас красили крышу дома и сарая раз в 5 лет. С 1964г. железо не меняли до сих пор.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В один у него укрывистость плохая ?
    Ммм .. а чем обусловлена мера необходимости ? - ржавчина проступает ?.. облезает .. отшелушивается ..
    Так то крыша .. Она на воздухе всегда. Как намокает, так и сохнет. А тут столбик в землю зарыть придётся.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Укрываемость нормальная. Второй раз крашу для самоуспокоения.
    Сурик не отшелушивается, а как бы "стирается".
    На даче столбы забора стоят уже 7 лет. Еще не красил. Гараж металлический на земле более 15 лет. Тоже не красил.
    В общем-то, чем бы не покрасили, ухаживать (подкрашивать) все равно рано или поздно будите. В земле со столбов краска слезет когда-нибудь. Ну а если хотите супер долговечности, ставьте оцинкованные столбы. Просто покрашенное железо, как в Вашем случае, простоит лет 50. Думаю на Ваш век хватит.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    То есть у него толщина слоя становится тоньше ? Тогда это скорее похоже не на истирание, а на облетание, выкрашивание частиц покрытия. Он наверно снаружи сохнет и пылью облетает.
    Об оцинкованных столбах уже поздно думать. Столбы уже есть. Нарезаны в размер и приварены кронштейны прогонов.
    Подкрашивать потом по-любому. Разумеется. Рано или поздно покрытие потребует ремонта.
    Краска в земле даже если и облезет потом, то хотя бы на какое-то время растянет жизнь столбов. Это уже лучше чем ничего)
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Не ну не совсем так все критично. Это я уж слишком драматизировал. Если хотите, проведите эксперимент. Купите малюсенькую баночку сурика, покрасьте какую-нибудь железяку. Когда краска высохнет, поэкспериментируйте ...
    Есть еще более убийственная вещь. Грунт авиационный АК-69. Сохнет за 5 минут. Он мне больше всех нравиться. Но, по сравнению с суриком, дорогой. Да и можно ли его в Вологде достать? Вот Вам описание на эту грунтовку.
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сергей, столбы на даче и ворота гаража в деревне красил "грунт-эмаль по ржавчине" (отечественный аналог "Хамирайта"). Воротам уже 7лет, облезло только там, где плохо зачистил старую ржавчину. Столбам только год, видимых "облезаний" нет.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Боюсь времени на эксперименты совсем нет. Да и толку от эксперимента в пару месяцев, которые железка пролежит пусть даже и в воде.
    А где вы достаёте АК-69, если не секрет ? Я о нём вообще в первый раз слышу, думаю в продаже найти не реально. Только если в авиа мастерских или ангарах, на аэродромах и предприятиях этой отрасли.
    На счёт сурика поюзал немного поиск. Есть пара видов сурика. Свинцовый и железный. Говорят первый весьма ядрён и намертво вгрызается в металл, хорошо защищает металл от коррозии, но ядовит. Второй не ядовит, зато слабее по характеристикам.
    Особенно вот здесь понравилось. Человек пишет как пробовал содрать сурик с кузова щёткой на болгарке.
    https://www.oldmerin.net/board/lofiversion/index.php/t88884-150.html
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Задайте поиском в Интернете "грунт АК-69". Думаю, что Вы найдете поставщика...
