Нужна помощь в подборе комплектующих для системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitaly0312, 18.02.14.
  1. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Всем привет.
    1. Помогите подобрать размер труб, так как в этом не бум бум=)
    2. И какие трубы брать (ПП, МП ...).
    3. Радиаторы из какого материала брать?
    Что дано: дом брус 140х140. Пока не утеплен (стены), но в будущем планирую. Крыша и пол 150 мм эковаты.
    Каждый этаж по 85 м2 примерно.
    На первом этаже еще будет ТП в каждой комнате.
    Котельная: котел дизельный Buderus G125 25 se, обвязка медью. Система закрытая, двухтрубная.
    4. Из какой трубы делать стояк на второй этаж?
    5. На второй этаж тянуть на каждое крыло отдельный стояк или один протянуть и там поставить просто тройник?
    6. Нужен ли радиатор в котельной?
    Помогите пожалуйста, я вообще не бум бум в отоплении, а платить "дядям" не хочется.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  3. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @Inchin, =) ну вообщем то уже обратился=)
  4. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Что никто не подскажет? Хотя бы по диаметру труб=)
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чем больше диаметр - тем лучше.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну, здесь тоже есть ограничения, скорость теплоносителя не менее 0,25 м/сек для удаления воздуха из системы, иначе трубы придётся прокладывать с уклоном.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Само собой согласен. :hndshk: Всегда нужно помнить про принцип разумной достаточности. Иначе "по-дури" всегда можно ... сломать. ;)
  8. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Ну и не надо мне помогать, я сам все сделаю:(
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Vitaly0312, Вы не обижайтесь. Тема оживает, когда есть какая-нибудь замута- изюминка, тогда всем интересно. Пока ваш топик выглядит как - "сделайте мне проект". Но на это как правило ни у кого нет времени, либо услуга платная- тогда на биржу к проектировщикам. Вы почитайте форум, замутите схему, да такую, чтобы голову сломать можно было, и дело пойдёт! Вот увидите! ;)
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Я за коллекторную схему разводки отопления, поэтому от коллекторов до радиаторов Ф16,коллекторы на оба этажа размещаю в котельной. От котла до коллекторов 22 или 28 медью.
    панельные-самый оптимальный вариант. Я пользую Kermi FTV.
    водяной или электрический? Если водяной, то коллектор на теплый пол так же в котельной, смесительный узел с насосом обвязываю сам медью.
    нужен, так как оборудование должно находиться в отапливаемом помещении. По факту многие его потом отключают так как и без него в котельной тепло...
  11. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Я хочу поставить гидрострелку а после нее коллектор.
    А до второго этажа тоже вести стояк Ф16?
    Но панельные я так понял менее мощные при схожем размере с алюминиевыми?
    Какими трубами лучше разводить, МП или ПП?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет. Наоборот мощнее, чем алюминиевые. Особенно типа 33.
    С учетом дороговизны топлива в Вашем случае, советую применить все возможные средства энергосбережения. Как раз при применении дизтоплива, эти средства окупят себя во много раз быстрее, чем при использовании магистрального газа. Сами сравните стоимость кВт*ч получаемого от дизтоплива и от магистрального газа.
  13. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    А тогда радиаторы ставить, чем больше тем лучше?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вам нужно тщательно просчитать общую дельту Т всей системы так, чтобы выйти на максимальный КПД котла. Не помню, сколько это для дизельного. Для газового - это 80/60. Значит Вам нужно и режимы радиаторов также тщательно рассчитать, чтобы на их обратках было примерно по 60 градусов, незасимо от температуры на подаче, и температуры окружающей среды.
    Есля для магистрального газа - это копейки, и мало кто из проектировщиков этим загоняется, то для дизельного топлива, это может составлять уже многие тысячи рублей в месяц. Которые, думаю, у Вас нет желания выбрасывать на ветер.
  15. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    А возможно это сделать с помощью балансировочно-запорных вентилей?
