Насос канализационный под инсталляцию для унитаза
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Lentos, 18.02.14.
  1. Lentos
    Lentos
    Lentos
    К стояку от инсталляции по прямой 240 см и от угла 26 см. Из-за основания (каркасы) ванны эти 240 см трубы 100 мм (можно и меньше чуток) проложить получается без уклона, а от угла 26 см уклон возможно сделать. Какой насос канализационный лучше применить в данном случае? хотелось бы его в конструкцию (короб) инсталляции спрятать и оставить люк для обслуживания. Ширина короба максимум 180 мм.
    + к этому насосу будет еще меньшего диаметра труба от умывальника присоединятся -длина этой трубы 94 см.
    Подскажите знатоки, как поступить? Что использовать?
    Напишу сразу: Трубу двигать никак не получается (не по стене/не в полу)
    Лучшие ответы
    Lentos
    [​IMG]...Подскажите знатоки, как поступить? Что использовать?
    Насосы:
    Grundfos CWC-3, SFA Sanipack, SFA Saniwall (уже с инсталляцией в комплекте), WILO Drainlift XS-F
    Все европейцы, техника хорошая, надежная.Качество WILO Drainlift XS-F не хуже, просто его конструкция самая простая которая может быть, не менялась очень очень давно, поэтому и цена ниже. Если бережно и ласково его использовать - прослужит долго.
    SFA и Grundfos несомненно лидеры в этой теме. CWC-3 и Sanipack это два разных насоса вроде бы для одной и той же задачи. По уровню шума, в силу своих конструктивных особенностей, SFA будет значительно тише. Для дома я бы брал Sanipack (Saniwall), для общественного места скорее всего CWC-3 (так как уровень шума там не принципиален).
    Еще следует обратить внимание на наличие сервисного центра в Вашем городе и ознакомиться с условиями его работы. Спросите нужно ли насос в случае чего привозить самому? Обязательно ли он должен быть чистым? Берут ли деньги в залог перед вскрытием? Наличие запчастей и сроки их поставки?
    Успехов в выборе!
  2. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Насосы:
  3. lentos01
    lentos01
    lentos01
    Спасибо!
    Почитав сделала выводы: WILO Drainlift XS-F качество чуть хуже первых 2, из=за этого и дешевле.
    Осталось выбрать среди Grundfos CWC-3 / SFA Sanipack
    Grundfos чуть шире 17 против 13
    и у Grundfos всасывающий трубопровод диаметром может быть больше - наверно из-за этого и работоспособность лучше.
    Но не нашла уровень шума у Grundfos, если такой же как и у SFA Saniwall или ниже-мой выбор Grundfos!
    Все верно?
    Если сравнивать Grundfos CWC-3 / SFA Sanipack, что предпочтительней?
  4. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Успехов в выборе!
  5. lentos01
    lentos01
    lentos01
    Еще раз спасибо!
    Так как в квартиру буду брать тот что тише SFA Sanipack
    только смутило это:
  6. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Предупрежден - значит вооружен!
    Если все правильно сделать, то и в сервис обрщаться не придется. На SFA так вообще гарантия 3 года и сервис у них самый лояльный из всех (по крайней мере на юге).
  7. Slava1
    Slava1
    Slava1
    У меня раньше стоял Grundfos, проработал года 4, пока в него не был благополучно спущен посторонний предмет. Теперь поставил китайца Unipump, в 2 раза дешевле. Работает, к стати, тише.
    Если интересно, могу подогнать такой же, дешевле рыночной. Один, новый стоит рядом со мной, ждёт своего унитаза.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Slava1, расскажите как работает насос? нет ли каких нибудь замечаний.
  9. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Здравствуйте. Что можите подсказать про насос Unipump Sanivort 600, негде нет информации какой стоит нож.
  10. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Ножа там два. Один пластиковый для мягких включений, и один металлический для твердых (типа бумаги). Насос предназначен исключительно для измельчения продуктов естественной жизнедеятельности человека, и бросать туда любые другие предметы (даже бумагу) крайне не желательно! И помните, туалетный насос китаец это всегда лотерея.
  11. Slava1
    Slava1
    Slava1
    "Работал", пока его не затопило (Был потоп, вода попала в блок управления и он сгорел. Т. к. не дорогой - не так жалко.
    Нужно срочно было покупать другой и возможность была купить только Грудфос WC-1.
    Из минусов - он больше в размере, поэтому трубы подходящие к Unipump не совпали с отверстиями, пришлось переделывать.
    Новый намного шумнее.
    Чисто визуально - новый выглядит качественнее (клапан, разъёмы, блок управления, механизм режущий помощнее).
    В работе они одинаковые. Но время покажет.
  12. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Иностранные насосы на вес золота нынче. Подскажите какой туалетный насос купить - цена качество? Унитаз и рукомойник.
