Котел Buderus Logamax - не включается котел на горячую воду
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем chinamd8, 17.02.14.
  1. chinamd8
    chinamd8
    chinamd8
    Кишинёв
    Значит, при отоплении все работает, а вот когда кручу кран горячей воды то котел не включается, там должно чтото кликнуть, но этого не слышно
    что это?
    спасибо
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик протока.
  3. chinamd8
    chinamd8
    chinamd8
    Кишинёв
    Это дорогая деталь для замены?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну я бы расширил предварительный диагноз: датчик протока, теплообменник или электронная плата. Если всё вместе - то дешевле новый котёл купить. А если всего-лишь подбило шламом крыльчатку - то работы на 5 минут. Точно ответить поможет только обследование на месте.
  5. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    Была абсолютно та же история. Снял датчик потока, почистил его, стал включаться когда кран открываешь не меньше чем до середины. Вода при этом бежит нормально по ощущениям что горячая что холодная с одним напором, т. е. теплообменник не забит. Заказал датчик, поменял и все стало отлично на сколько это возможно с газовым двухконтурником, летом все равно буду ставить бойлер или накопительный надоели контрастные души.
