1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Добрый день!
    Решил этой весной сделать фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71.
    Хотел обсудить пирог стенки.
    Внешняя стена-Porothern 44
    1- грунтовка Ceresit CT 17 Проникающая грунтовка типа СТ 17 в три захода с водой
    2 -Армировочно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты Вебер терм S 100 Винтер. 25 кг
    3 -PAROC FAS 3. 600*1200 мм, толщина 50 мм, плотность 120 кг/м3, 0,040 Вт/мК
    4 Дюбель фасадный для крепления теплоизоляци в полнотелый кирпич, бетон, т. м. Termoclip-стена 1 120мм МT (390 шт/уп) (Россия) с мелконакатной резьбой, зона анкеровки 50мм
    5 Армирующая сетка из стекловолокна с щёлочестойкой пропиткой VERTEX R131, ячейка 4*4 мм, 55 м2/упак. (Чехия)
    6 Армировочно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты Вебер терм S 100 Винтер. 25 кг
    7. Плиточный цементный клей усиленный эластичный для наружных работ Вебер Ultra Fix, 25 кг
    8. Фасадная клинкерная плитка под кирпич Roben, Rhoen цвет Bunt genarbt кирпично-красеный, мерейная размер NF 240x9x71 мм (Германия)
    9. Затирка для толстых швов ATLAS, 035 Серая, 25 кг (Польша)
    Решил делать без угловых элементов.
    Итоговая стоимость 1 м2 по материалам у меня получаться 1396 рублей
    Прошу дать замечания по составу материалов для выполнения работу фасада.
    Какие материалы можно заменить чтобы удешевит стоимость материалов?
    Можно ли использовать другие бренды по теплоизоляции и по клею?
    Как можно заменить угловые элементы и где можно купить углы пластиковые или как то можно их стыковать
    Заранее благодарен за комментарии!
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Вес плиток - под 20кг -кв.метр
    я не знаю как оно...
    я пока планирую - на плиту greenboard клеить, а потом всё это монтировать к стене
    и соотв. исключить - п. 2, п. 5, п. 6
    сколько они по деньгам получаются?
  3. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Roben NF 240x9x71.
    вес 14 кг на м2
    По деньгам, смотря какая плитка?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Я имею ввиду - сколько денег сэкономится исключив - п. 2, п. 5, п. 6
    14кг плитки + вес клея... + запас...
    ыщо...
    http://www.dvs.ru/i_shop/gruppa/teploizolyatsiya/uteplenie_fasadov
    Отличия этой системы заключаются в том, что при армировании штукатурного слоя используется не обыкновенная фасадная сетка с плотностью 160 гр/м2, а т. н. «усиленная» панцирная, которая должна иметь плотность уже не менее 210 гр/м2 и специальное «усиленное» плетение. Помимо этого, необходимая толщина цементной армирующей штукатурки под наклейку плитки должна быть увеличена до 7мм и дополнительное механическое крепление теплоизоляционного слоя фасадными дюбелями необходимо производить непосредственно через армирующую панцирную сетку, находящуюся в толще штукатурного армирующего слоя.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Скажу только одно, 50 мм утепления для Питера, это мало!
    Потом пожалеете, что не сделали больше.
    И пункты 4-5 местами нуно поменять)
  6. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    У меня стена 440...и планируется тепловой насос
  7. paulis
    paulis
    paulis
    А Вы не рассматривали вариант утепления и облицовкифасада готовой системой - панелями с клинкерной плиткой ? При их применении исключается куча не нужных операций и материалов. Единственный мокрый процесс - это затирка швов между плиткой, а панели монтируются механически через специальные крепежные буксы, которые уже в утеплителе - просто прикручиваются к стене на специально подобранный крепеж. Это будет гораздо быстрее и качественнее, чем клеить вручную, т. к. вся плитка уже заформована в утеплитель на заводе. Пример панелей: Klinkeriso3.JPG klinkeriso4.JPG
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    У автора в планах - дышащая мин-вата
    а вы предлагаетесь в пенопласт обернуться, я бы - не...
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    1. Эти панели очень дорогие.
    2. Тем более они не дышат (пенопласт)
  10. paulis
    paulis
    paulis
    1. Если стоимость определяющий показатель, то конечно. Но результат всегда важнее. Я могу говорить о том, что под ключ облицовка такими панелями будет стоить 4000, 00 руб. (Это вместе с работой). Мы имеем опыт работы уже 12 лет.
    2. В данных панелях используется гранулированный пенополистирол, который обладает способностью выпускать водный пар. Его значение сопротивления диффузии водных паров µ 40/100. Никакой остаточной влаги за панелями не будет. Это проверено на практике нашими немецкими партнерами, которые производят такую систему уже более 50 лет.
    И еще, по опыту работы с такими крупноформатными блоками, типа как Porotherm, нужно особое внимание уделить крепежным элементам, подбирать их лучше всего практически.
    Вопрос по Вашему расчету: - в какую стоимость Вам обойдется клинкерная плитка? Ваш расчет стоимости на 1 кв. м. точен ? Большое количество операций - сколько стоит работа ? Приценивались ?
  11. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Клинкерная плитка мне обойдется 836 рублей за м2.
    Работ будет стоить где то 1000 за м2.
    Итого получается 2400 за м2 вместе с работой
  12. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Это без угловых элементов.
  13. paulis
    paulis
    paulis
    У автора в планах вообще много чего, а я предлагаю альтернативу и только. Про, дышит или нет, можно поспорить, а так же про то, что больше влагу впитывает, плесневеет и грибком зацветает тоже. Видел уже.
    Про формы. Это тоже самое, что и просто клеить клинкер на любое основание утеплитель или нет -смысл один и тот же - клеить. Я предлагал рассмотреть совсем другое.
  14. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Cстоимость..ужасно дорого
  15. paulis
    paulis
    paulis
    Ну что же, цена хорошая, если так и получится в конце строительства. Стоимость работ все же смущает. Слишком дешево. Операций много, времени затрачено будет тоже не мало.
