Штукатурка сильно заваленной стены с выравниванием по вертикали
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mk2607, 17.02.14.
  1. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Приветствую всех!
    Господа, такой вопрос, предстоит выровнять сильно заваленную стену, порядком 6-7 см. Прикинув по расходам гораздо дешевле получается обшить гипсокартоном, но не хочется пустотелых стен. Начал думать и изучать интернет как сделать стену не пустую и в то же время не разориться на штукатурке и наткнулся на видео где показывают что можно на стену налепить на штукатурке обрезки гипсокартона в два-три слоя, сколько надо догнать до примерного уровня а по верху уже пройтись этой же штукатуркой. Так вот назрел вопрос, не отвалится ли этот весь пирог? Как поведет себя картон? (предположительно от избытка влаги может отслоиться и получится беда). Может кто пробовал, поделитесь опытом, или наведите на путь истинный как устранить такой серьезный завал.
  2. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Я не сторонник, но место имеет быть.
  3. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Спасибо, у этого же гражданина на ютубе и видел как он гипсокартон добавляет в штукатурку
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Я так сам много раз делал, главное стену хорошо прогрунтовать и потом руками замучаешся отдирать
  5. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Благодарю всех, буду пробовать!
  6. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Желательно не клеить куски сплошной линией, а оставлять хоть какие то зазоры, а то сохнуть будет долго, а если будет толстый слой, то может и зацвести - так было с перлфиксом, когда горе строители нанесли сплошной слой перлфикса около 5 см.
  7. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Я делал так, монтирован гипсокартон на монтажную смесь, дополнительно фиксировал дюбелями, между кусками оставлял зазор. после застывания смеси. брал коронку по гипсокартону и делал отверстия в пустотных местах. в дальнейшем смачивал открытые участки и пенил, после шпаклевал с использованием арм сетки. у первого заказчика такая стена уже лет 10 стоит
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Пена не только дополнительно приклеит лист к основанию, но и заполнит все пустоты - хорошая идея.
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    в смысле? плесень?
  10. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    у меня стена уличная, не получится ли это утеплением? точку росы не подвину в квартиру в запененных местах?
    посещала идея заштукатурить с полистироловой крошкой добавив в штукатурку, но побоялся как раз утеплить стену из нутри...
  11. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Плесень образовалась из за очень толстого и сплошного слоя клея перлфикс (клей для приклеивания гипсокартона), а дело было зимой. Этот клей итак долго сохнет отдельными ляпми, а если им заштукатурить участок (как было в моем случае) то сохнуть он будет очееень долго - отсюда и грибок.
    В вашей ситуации такого не произойдет.
  12. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    У меня в квартире тоже несколько стен были слегка завалены, где то 3-4 см. Покупал гипсокартон и спец клей для приклеивания гипсокартона. Делали ляпухи клея на расстоянии и клеили при этом длинным уровнем проверяли. Всё ОК. Когда стучишь звука пустоты нет.
  13. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Если ляпухи почаще ставить, то получается почти как штукатурка, только намного быстрее
