Наши поделки и шаловливые ручОнки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 17.02.14.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Заклёпки внутри канистры торчат, поэтому использовал короткие 4х6 мм. Петли к крышке крепил вытяжной частью заклёпок наружу, а к канистре внутрь. Отверстие горловины канистры можно заделать по разному, например вырезать кругляш и вклеить его на жидкие гвозди, либо вставить внутрь канистры прямоугольную пластину и закрепить её на четыре заклёпки. апр (8).jpg
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А не проще ли из пластиковых сделать?
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нет. Делал из пластиковых канистр, и готовые покупал. Пластик склонен к саморазрушению, особенно на морозе и на солнце (УФ). Тут как повезёт, иногда попадается качественный, служит достаточно долго, иногда нет.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Есть резинка п-образная (иногда называют уплотнитель), под лист 1мм. Часто применяют в стиральных машинах. Я такие б/у использую когда края травмоопасные. Для фиксации пойдет 88-Н.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня канистры с отработкой по нескольку лет стоят на улице возле гаража. Этикетки отклеиваются, пластик выгорает. но ни одна не разрушилась.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Значит пластик более высокого качества. Я одно время делал из пластиковых канистр всякие банки под гвозди и прочее, даже на скорую руку делали что то типа ящика плотника (кусок фанеры как основа, обрезанные канистры с двух сторон и съёмная ручка из молотка). Какие то канистры служили долго, а какие то день-два и лопались. Теперь делаю жестяные ящики, они удобнее и эстетичнее, и мороза не боятся. Но если честно, то я пластик сильно недолюбливаю и стараюсь использовать где либо не часто.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Проходили, пока нет физического воздействия сохраняются и к слову лучше чем пустые .
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так и есть :hndshk:
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В прошлом году под зиму притащил десяток канистр с нефтью, для растопки сырых дров, одна весной потекла (треснула). Пластик белый полупрозрачный, с бензином стояла, заполнил чистой нефтью, разрушилась. Из под растворителей канистры часто разрушаются. Сегодня кстати начал делать ещё три ящика, только у этих жестянка чуть потолще.
