1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 368
Башня Лунева
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Gatling, 17.02.14.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я бы ориентировался на цифру в триста тысяч рублей для более-менее законченной установки и геоконтура. Но обустройство геоконтура в стесненных подвальных условиях может быть заметно дороже.
  2. Anagri
    Anagri
    Anagri
    Глубокий поклон! Вот это действительно правильный подход к делу! Удачи и как можно больше, она в этом деле очень пригодится!
  3. niekas
    niekas
    niekas
    Борисполь
    @Lunev, здравствуйте. Сейчас меня самого, конечно, каркасники будут ругать за мои взгляды. Но мне хочется узнать, что лично вы думаете на эту тему.
    Волнует меня одна вещь. Вот я живу посреди частного сектора, смотрю на дома и вижу, что в 2014 году люди всё ещё не умеют утеплять. 90% живут в кирпичном доме и топят через него воздух на улице. А если купят утеплитель, то наклеят его изнутри, и будет он защищать кирпичную стену от отопления.
    Если внешний вид башни нельзя менять, получается, что её нельзя по-человечески утеплить. А значит, у нас три варианта.
    1. Башня будет сугубо летним помещением или складом. Ну или будем платить 150 тыщ в месяц за отопление.
    2. Башня будет утеплена изнутри и будет нетеплоинерционной зимой и парилкой летом.
    3. Башня будет утеплена изнутри и ещё раз обложена кирпичом изнутри, что украдёт много пространства и денег.
    Что вы про это думаете и какой был лично ваш план до сих пор?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @niekas, Там толщина стен скорее всего больше метра кирпича, какие потери? А в деревянной части и изнутри нормально утеплится.
  5. niekas
    niekas
    niekas
    Борисполь
    @Keyman, через внешнюю поверхность этого метра кирпича. По сравнению со стеной в полтора кирпича действительно остывать будет в два с небольшим раза медленнее, но при размерах башни всё равно многовато.
  6. Zhivoi
    Zhivoi
    Zhivoi
    Жуковский
    Мое дилетантское мнение - надо поступить также, как с пристройкой. Плюнуть на все запреты, утеплится снаружи, и обшить сайдингом под то дерево, что там сейчас. И внешний вид не страдает, и утепление грамотное.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Будете на месте хозяина башни - будете плевать как вам захочется. А у него вполне очевидная ситуация - башня, историческое здание, на которое распространяются определенные ограничительные сервитуты. Вид ее менять НЕЛЬЗЯ.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так он и не собирается.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поставил десятку. От башни сносит башню. Но есть косячок, передайте Лунёву - без бани не как!
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Тоннели копать не надо. Можно попробовать сделать проколы в грунте или пробурить скважины и в них вставить геотермальные зонды. Стоимость теплового насоса и количество зондов зависит от мощности теплового насоса, а мощность эта зависит от теплопотерь здания. Еще надо в здании делать водяные теплые полы, Иначе вы не сможете получит максимальный эффект от телового насоса. Кинул в личку ссылку на сайт, где можно почитать о тн и узнать стоимость
  11. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    Кирпичная кладка нижней части здания имеет метр в толщину. Утеплять ее изнутри - бессмысленно, а снаружи - нельзя.
    Деревянная часть (которая и будет основным жилым помещением) имеет стены из 20-сантиметрового бруса, а летом я обдеру дощатую обшивку (ее хорошо видно на фотках), заложу 10 см минеральной ваты, а потом заново обошью вагонкой. Вот такой план.
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    На такой высоте да и 10см очень мало 20 см а то и 30 чтоб не продувало
  13. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    Вот мне не очень понятно слово "продувало". Вы же прочитали, что утеплитель поверх будет закрыт сплошным слоем вагонки?
  14. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Саша, сейчас будет много советов про пленки гидро/ветрозащитные по вате и в общем-то они будут верны. В итоге, по уму, башня прибавит метр в диаметре. Прежде чем заморачиваться на эту тему - обрати внимание на пенополиуретан. Можно сделать закладные по брусу, потом напылить ППУ, по закладным обрешетку, ну а по ней доску. Проще и эффективнее для данной ситуации и высоты ничего нет. На несуществующем бложике есть спец на эту тему - можно проконсультироваться детально.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Александр, нужно будет еще ветрозащиту поверх утеплителя,. Иначе на высоте 20м - утеплитель будет продуваться, что фактически в разы ухудшает его эффективность.
    Насчет ППУ - нужно смотреть конкретный пирог, ППУ слабопроницаемый материал, могут возникнуть проблемы с влагонакоплением. Например здесь поэкспериментировать https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
