1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 368
Башня Лунева
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Gatling, 17.02.14.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Нахожусь в фиерическом шоке от прочтения темы:super: Очень люблю неординарность и старину, а тут два в одном! Очень жду продолжения темы, хочется увидеть итог мытарств и проведение таких титанических работ. Ведь реконструкция старого вдвойне сложней возведения нового. ;)
  2. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Частично коснемся отопления в сегодняшних постах.
  3. monik272
    monik272
    monik272
    Литва
    Огромное спасибо господину Луневу, и Вам, Gating, за знакомство со столь неординарным проектом! Прочла на одном дыхании. Титанический труд и в смысле хождения по инстанциями, и конечно реставрации. Для меня тема просто Супер, так как нам тоже очень понравилась одна милая водонапорная башенка и вот мы на нее пока только любуемся, и тут просто как по заказу, эта тема!
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Немного символично прикосновение к тому, что созидалось предками...
    Сохраните, что возможно, потомки оценят...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати про башни! Есть в Питере недалеко от места где я прожил все детство и юность, на Васильевском острове, одна башенка
    https://watertowers.ru/vodonapornye-bashni/vodonapornaya-bashnya-v-galernoj-gavani
    И по непроверенным данным она даже уже приватизирована и принадлежит простому человеку по имени Андрей Кошкин. Но он, в отличие от Лунева, ничего в нее не вкладывает и не реставрирует. Может это сообщение увидит кто-то, кому было бы интересно перекупить ее у данного гражданина дабы привести в нормальное состояние. Достопримечательность будет похлеще Томской! Ведь она прямо в историческом центре Санкт-Петербурга!
  6. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Продолжим...
    Мой прекрасный ассистент Женя решил, что более интересным занятием на этот день будет безудержное бухалово вместо плодотворного труда. Зато на башню пришел еще один Женя — 15–летний паренек, который тоже живет по соседству. Женя хотел заработать, но был невысок ростом и не слишком силен. Но именно такого небольшого человека мне не хватало на чистку узкого туннеля, в котором лежит моя водопроводная чугунина! Так что я загнал его с лопаткой и мешками в подвал, а сам принялся быстро колхозить отклоняющие ролики для каната лебедки. Дело в том, что канат проходит примерно по центру башни, а проем подвала находится почти у стены. А таскать мешки с грунтом с глубины 5 метров руками вообще никакого желания.
    Так что я быстро сделал двух уродцев:
    (ролик с карабином крепятся к первому каркасу перекрытия - фото1)
    (а эти закреплены на временном перекрытии второго каркаса - фото2)
  7. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Даже маленькому Жене пришлось в основном копать лежа. За несколько часов он вытащил 20 мешков с грунтом из узкой части туннеля.
    Я же с помощью самодельной платформы на канате лебеки вытащил все эти мешки наверх.
    К сожалению, Женя обнаружил, что примерно на уровне внешней стены башни аккуратный кирпичный туннельчик заканчивается, и дальше труба идет сквозь девственный грунт. Видимо, туннели делали только для прохождения фундамента башни.
  8. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    С 30–го декабря мой ассистент Женя, умеющий красиво и прочно варить металл, безудержно бухает и отвечает на все вопросы: "Завтра точно приду и буду до вечера пахать!"
    Поэтому я пока пашу в одиночку, но в связи с тем, что по утрам не езжу на основную работу, успеваю немало.
    За два дня мне удалось выпилить консольную балку третьего межэтажного перекрытия, приварить ее на место, проварить все связи между балками и сделать уголок по периметру. Это уже третье (идентичное предыдущим двум) межэтажное перекрытие, которым я хвастаюсь.
    Кстати, при взгляде на первую фотокарточку можно понять те проблемы, с которыми я столкнулся сейчас. Этот каркас станет полом ванной. Сейчас от верха балок до верха кирпичной кладки всего 180 см. При этом вертикальное окно расположено так, что его верхний край находится на 54 см выше верха кирпичной кладки. В проекте требуется доложить площадь 20,5 квадратных метров одинарным полнотелым кирпичом на высоту 80 см (высота кладки включает в себя 20 см высоты балок перекрытия).
    А это 17 кубов кирпича. Порядка 30 тонн веса! Около 90 тысяч рублей только на кирпич, не считая расходов на раствор!
    Все эти числительные повергают меня в ужас. Я позвал знакомого прекрасного каменщика Диму Человекова, два дня мы с ним обсуждали всякие возможности. Решили пока сделать кирпичные боковые стены для выемки с окном (на фотке видны деревянные, на них не положишь балки, да и дует через них сильно), поднять на высоту 60 см столбики–опоры для четвертого перекрытия (пол будущей гостиной), а потом подумать о газобетоне или других более легких и дешевых материалах.
  9. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Подняли почти весь кирпич на высоту 12 метров.
    Дима закончил стенку с одной стороны проема с окном.
    Потом он выложил продолжение вертикальной штробы под коммуникации и повел стенку высотой 80 см дальше
  10. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    А вот самая старая обнаруженная в башне надпись:
    (Верхняя часть башни — восьмиугольный сруб из бруса толщиной 20 см. Сверху обшит досками, мне предстоит их заменить. Стены простучали изнутри, немножко посверлили. Говорят, что брус в отличном состоянии.
    Я немножко ободрал поглядеть. Выглядит нормально.
    Уплотнение между брусьями сделано какой–то паклей, но она настолько плотная, что я не смог ее выколупать из швов.)
  11. Anagri
    Anagri
    Anagri
    Не удивляют, потому что для нашей страны это как раз таки норма!
    Мытарства вызывают сострадание и огромнейшее уважение - ведь бодаться с мэрией, которая "всегда права", труд сродни подвигам Геракла:pioner:.
    Я погорячилась...Геракл мог убить противника, в случае тотальной неразрешимости проблемы...
    Г-н Лунев же увы пока такими методами не оперирует:aga:...хоты возможно временно)
  12. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    @Anagri, Лунев ответил бы Вам так:
    — Я буду долбить дятлом администрацию района и города, чтобы здесь были нормальный асфальт, пешеходная зона, высадили деревья. Если будет красивая башня, от неё постепенно в сторону начнут расползаться участки цивилизованности, и так постепенно мы захватим весь город и страну.
    Он планирует создать около исторического памятника зону отдыха, а саму башню сделать доступной для посещений всех желающих раз в неделю.
  13. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Просто гвоздь. 118 летней выдержки.
  14. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Продолжим...
    Кровельщики до меня наконец–то добрались! Большая часть времени ушла на то, чтобы поднять их инструменты наверх, смотаться за материалами, которых не хватало, наконец–то купить вешалку для одежды. А работают они строго до начала сумерек. Как уехали — я сразу поскакал наверх, смотреть на первые две стороны восьмерика, которые они покрыли металлом. Никаких хитрых фальцующих машинок, все щипцами и киянкой:
    (сначала прикручивают к карнизной доске крестовины)
  15. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Внимательный глаз увидит кровельщика на этой фото 1
    Ну и результаты их трудов:
