1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 368
Башня Лунева
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Gatling, 17.02.14.
  1. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    И продложаю рассказ -
    Новоселье в хатке бобра
    Вообще, учитывая, что каркас здания котельной-бытовки был поставлен за один день, а за неделю была готова утепленная коробка, я надеялся, что смогу переехать в это помещеньице к концу года. Фактически я перебрался туда 24 февраля. Отделочные работы - долгое и нудное дело :)
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Теперь чуть подробнее и с фотками:
    Если вы следите за историей строительства котельной возле башни, то знаете про то, что я закончил санузел, запустил отопление и бойлер для горячей воды. Осталось доделать ремонт в жилой половинке. В этих работах нет ничего интересного, вы видели их в каждой квартире и офисе, поэтому буду краток.
    Поверх несущих стоек стен я набил бруски 50х50, что позволило заложить в стены финальный слой утеплителя (доведя общее утепление до 250 мм) и спрятать трубы с проводкой. На бруски был нашит ГВЛ Knauf 12 мм, швы проклеены серпянкой и зашпаклеваны. После этого я начал шпаклевать основную площадь стен. Хотелось конечно сделать их ровными, но я начал работать гипсовой шпаклевкой, которую мне сложно вытягивать в ноль (хотя профи делают это легко). Из-за этого стены комнаты покрыты фактурой "под Поллока" :) Когда на середине работ я поехал докупать шпаклевку, более квалифицированный консультант указал мне на то, что гораздо легче работать с полимерным, а не гипсовым составом. Это оказалось правдой, но убирать фактуру я уже не стал. Просушив стены, я зашлифовал их для сглаживания рельефа. Это было очень весело:
    После того, как пыль улеглась, я пропылесосил помещение на пару раз, застелил пол новой пленкой и пригласил своего приятеля Олега покрасить стены. Вообще, я колеровал в "Стройпарке" цвет близкий к оранжевому, но при нанесении он оказался насыщенно-желтым. Но мне все равно нравится:
    После покраски специальные люди натянули черный глянцевый потолок:
    Два вечера ушло на установку межкомнатной двери (и результатом я не очень доволен, дешевые двери, коробки, доборы и опанелку делают из прессованного картона, оклееного бумагой, фактура царапается очень легко):
    Повесил в нишу свою старую тяжелую плазму:
    Поставил интеллектуальную вентиляционную установку "Тион Бризер" (про нее и датчик "Magic Air" я еще напишу отдельные посты):
    В "Стройпарке" куплены, распилены в размеры и отторцованы листы ЛДСП, из которых я собрал шкафчик:
    (Наташа не собирает мебель, она ведет эфир на "Лепрорадио")
    И кровать:
    (Артем помогал собирать кровать, но потом я понял, что ошибся с высотой ножек - телевизор смотреть неудобно. Пришлось на уже собранной кровати заменять их на 30-сантиметровые)
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Отдельно заказаны толстые листы ЛДСП для столешницы:
    И полочки под технику:
    (на полке стоят ресивер, Apple TV, стереоакустика Microlab и PS4, которую я с удовольствием, кстати, продам)
    Соседскую кошку Мусю заинтересовало новое помещение, она стала частенько приходить в гости:
    (Я верю, что ей нравится у меня, а то, что я ее подкармливаю - не главное)
    После этого остались мелочи: повесить турник, жалюзи на окна. Сделать из остатков ЛДСП полочки над столом и ящики для хранения под кроватью. Но это уже в ленивом режиме вечерами, в основном работы в хатке закончены.
    К концу недели, когда дневная температура станет плюсовой (а ночью будет минус еще долго), я запущу отопление на основной площади УШП, чтобы уберечь поверхность бетона от циклического оттаивания-заморозки. В принципе, в течение месяца уже можно приступать к возведению каркаса остального здания.
    PS Если вам интересно, горячая вода в моем подвале и канализации взялась из городской отопительной системы. У меня ушло две недели на то, чтобы "Теплосети" признали проблему и прислали технику:
    А сама утечка, похоже, появилась еще в начале отопительного сезона. Ужас!
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    В общем, можно поздравить Александра с новосельем. Хотя пока еще и не в башне, а рядом.
    С меня продолжение рассказа ближе к вечеру.
  5. Galkatver
    Galkatver
    Здесь живу-поживаю, ума наживаю
    Galkatver
    Тверская область, д. Изворотень
    К сожалению, это типичная российская ситуация.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну и в продолжение - обещанный Александром рассказ про умный очиститель воздуха Бризер "Тион О2"
    Несколько человек выразили сомнение в том, что он вообще нужен, ведь разумнее сделать полноценную приточно-вытяжную вентиляцию на этапе строительства. Как ни странно, я почти согласен с этим. В котельной у меня работает хорошая мощная вытяжка, а приток воздуха с улицы регулируется анемостатом. Но бризер был у меня еще на этапе утепления стен хатки, так что в жилом помещении я не стал заморачиваться на вентиляцию, рассчитывая на это высокотехнологичное устройство. Впрочем, я адово и нелепо зафакапил при первом запуске :) Но об этом в конце поста.
    В симпатичном и компактном белом корусе "Тиона О2" в моей комплектации спрятаны:
    - тихий мотор с вентилятором;
    - фильтр грубой очистки;
    - фильтр тонкой очистки;
    - угольный фильтр от запахов;
    - нагревательное устройство;
    - электронная часть для управления с экранчиком, кнопками и глазком приема сигнала с ДУ.
    Сам пульт ДУ выглядит вот так:
    Посмотрите на него внимательно, больше вы его не увидите. Мне он был совершенно не нужен, я даже комплектные батарейки распаковывать и вставлять не стал.
    На задней стенке бризера, прижатой к стене помещения, находится обрамленное уплотнителем круглое отверстие для забора уличного воздуха. Естественно, это отверстие должно совпадать с заранее пробитым каналом в стене. К счастью, производитель снабжает устройство очень удобной штукой - шаблоном из плотной бумаги в масштабе 1:1, на котором размечены шурупы для подвешивания бризера и отверстие канала в стене.
    При установке "Тиона О2" в кирпичном, панельном или монолитном доме самой дорогой работой будет, разумеется, алмазное бурение внешней стены комнаты, на которой должно висеть устройство. К счастью, у меня в каркасной хатке самой сложной работой было аккуратно (!) выпилить ручной ножовкой круглый кусок ГВЛ, обведенный по шаблону. 25 сантиметров утеплителя я выташил руками, а внешнюю мембрану прорезал острым лезвием (деревянный фасад на хатке пока не смонтирован). Я вставил в отверстие кусок стандартной пластиковой трубы для вентиляции с легким уклоном в сторону улицы - канал готов!
    Монтаж заканчивается тем, что в стену вкручиваются два шурупа, а на них вешается за обычные "уши" в корпусе сам бризер. Остается щелкнуть выключателем сбоку. Очень просто.
    Устройство может работать на четырех скоростях, подавая в помещение отфильтрованный и подогретый до указанной температуры (максимум 25 градусов) воздух снаружи. Есть часы и таймер, позволяющий задать расписание работы, например, переходить ночью на малую скорость для снижения шума. Впрочем, на первых трех скоростях шум совершенно незаметен.
    Но самой важной для меня особенностью является возможность работать в автоматически подстраиваемом режиме под управлением станции "Magic Air". Для перехода в этот режим надо нажать на корпусе пару кнопок, после чего забыть про эти кнопки и про пульт ДУ. Бризер теперь управляется через приложение на смартфоне. Это очень круто, фактически элемент "умного дома", ведь теперь в помещение будет подаваться только необходимое количество воздуха, а расход энергии на подогрев будет минимально возможным. Сравните это с полуоткрытым окном, которое возможно дает избыточное количество холодного воздуха, а отопительной системе здания приходится этот "лишний" воздух греть.
    Теперь давайте я покажу как выглядят фильтры бризера, а заодно объясню свою ошибку.
    После нажатия на две защелки по бокам снимается передняя панель, а бризер переходит в режим ожидания:
    (на желтом стикере написано требование выдергивать вилку из розетки перед снятием панели)
    Сверху фильтр грубой очистки. Он находится прямо под отверстием канала. Кстати, при переходе бризера в режим ожидания специальный привод закрывает отверстие канала в стене заслонкой - трогательная забота!
    Фильтр грубой очистки рекомендуют регулярно чистить (простите за тавтологию)
    Извлекаем фильтр тонкой очистки:
    Сразу под ним угольный фильтр:
    Разумеется, все фильтры имеют свой срок службы. Свежие можно купить на сайте "Тиона".
    Вот так устройство выглядит после извлечения всех трех фильтров:
    При монтаже и первом запуске я действовал в строгом соответствии с инструкцией. Включил бризер, перевел его в режим управления "Magic Air", задал в приложении максимальный допустимый уровень СО2 800 ppm, убедился, что при повышении концентрации углекислого газа растут обороты вентилятора в бризере.
    Но в первые два дня, когда я заканчивал последние работы в жилом помещении и перевозил вещи, бризер почему-то давал очень слабый эффект - я продолжал держать приоткрытым окно. В первую ночь, когда я остался в хатке, "Тион О2" ревел на максимальной скорости до утра, а я проснулся с тяжелой головой. Тут я что-то заподозрил...
    Впервые снял переднюю панель и обнаружил, что все три фильтра завернуты в полиэтилен! На всякий случай проверил инструкцию - в ней не было ничего о необходимости перед запуском распаковать фильтры. Впрочем, на сайте производителя выложена более свежая редакция инструкции, там это примечание имеется. Видимо, я не один так страшно затупил :)
    Бризер "Тион О2" продается в четырех разных вариантах, самый дешевый из которых стоит 21 тысячу, но не имеет функции подогрева воздуха, а фильтр установлен только первый, грубой очистки. Разумеется, если у вас есть станция Magic Air, то имеет смысл покупать ту модель, которая поддерживает совместную работу. На мой взгляд, покупка такого устройства имеет смысл для прежде жителей многоквартирных домов, в которых традиционно очень плохо обстоят дела с вентиляцией.
    Я пользуюсь "Тионом" больше месяца и страшно доволен. Сплю как ребенок :) Особенно радует угольный фильтр, не дающий мне наслаждаться сигаретным дымом соседа (он регулярно курит недалеко от этой стены). Разумеется, в своей нынешней ситуации с деньгами, я бы не смог позволить себе покупку такого устройства за полную цену (эта комплектация бризера стоит 30 тысяч). Похоже, это тот редкий случай, когда мне пригодилось звание блогера!
  7. мелкая
    мелкая
    век живи, век учись...
    мелкая
    ЗаМкадыш
    А дальше? Вот только набрела на эту тему... и тишина уже пол года...
    Что то случилось? :faq:
  8. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @мелкая, дальше автор пишет в своих соц. сетях :)
  9. мелкая
    мелкая
    мелкая
    ЗаМкадыш
    Да, уже сын новости с Лепры принес:hello:
  10. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    Всю тему взахлеб прочитал! Похвально, оч крутая идея :super:
  11. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Бор, Нижегородская область
    видимо действительно всю...закончилось вещание на этом ресурсе)
  12. Сметанка431
    Сметанка431
    Сметанка431
    Новокузнецк
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так не может один живой человек поддерживать темы на всех форумах, на которых про него пишут.
    В лайфе, вконтактике и еще где-то он есть и вполне подробно всё описывает...
  14. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @Elkinn, есть ссылки на его темы на других ресурсах?
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Прошу прощения, меня самого бесят подобные ответы, но гугл в помощь.
    Запрос "башня лунева" выдал мне сразу и живой журнал и страничку вконтакте и т. п.
