1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.
  1. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Пришло время загрузить голову устройством подключения дома к электросети.
    На данный момент имею 3-х фазный ввод суммарной мощностью 15 кВт. Начал изучать тему, и первое с чем столкнулся - это правильное распределение нагрузок по каждой фазе. В полемиках обнаружил что перекосов можно избежать следующим решением: установить на входе симметрирующий трансформатор. Порывшись, обнаружил что данное устройство имеет ещё и другие положительные стороны, а именно: "...ТРАНСФОРМАТОР ТСТ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕНЕРАТОР МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ ИЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ БОЛЕЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ УСТРОЙСТВА...".
    Посему вопрос: помимо стоимости, что есть отрицательного в использовании данного оборудования и почему мало информации от пользователей?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    маркетинговый лохотрон...
  3. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    А без наверное? Есть что по делу?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    из трех фаз делать одну, это "штаны через голову", но у богатых - свои причуды... имхо
  5. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    А если на входе одна фаза на 5 кВт? и падение в ней до 180 В ? это не "штаны через голову"...
    поэтому есть возможность увеличить мощу только через три фазы. А потребителей 380 в доме нет...вот. И от перекоса хочется уйти. Поэтому и задаю вопрос здесь.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Поймите, чудодейственных девайсов не бывает... если сеть изначально выдает плохо, то надо решать проблему с сетью, а все стабилизаторы, трансформаторы и прочее, это "штаны через голову", плюс дополнительные потери мощности на этих чудо-девайсах...
  7. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    да я собственно и не верю в чудо, а хочу лишь "запользовать" мощность всех трех фаз. По деревне дома, у которых одна фаза, распределены по всем трем. А потребление у всех разное. На мой взгяд, попытаться извлечь потенциал из всех трех фаз - некое решение. А
    - не в моих силах.
  8. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Неушто развод?
  9. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Доброго времени суток!
    В свое время так же рассматривал данный девайс, но в итоге отказался, так как после него все равно пришлось бы дробить потребителей на группы, объединяя их под общими УЗО.
    Так же немного напряг ток холостого хода - примерно 5%.
    Не знаю видели или нет мою тему с обсуждением всего этого - https://www.forumhouse.ru/threads/202237/
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    У меня стоит данный девайс, работает отлично уже 3й год, фазы выравнивает ощутимо. было в среднем 170-210-260, стало 210-220-230. в итоге отказался от стабилизатор совсем. Единственный минус трещит, надо ставить в закрываемом помещении.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Алекъ, это только ваши слова
    есть что по факту сказать? если вы не обратили внимание - то это соединение трех фаз в одну. Это перераспределение нагрузок между фазами.
    @DeMioN, Какая у вас выделенная мощность сети и какой стоит трансформатор?
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Основная польза СТ - создание возможности потребить при пиковых нагрузках мощность, близкую к выделенной. Нельзя фиксированными по фазам потребителями обеспечить равномерную нагрузку по каждой из трёх фаз. "Жена, включила утюг - давай и волосы фень параллельно!":aga:
    Задачу также мог бы решить компьютер с датчиками тока и кучей шаговых контакторов, выбирающих, куда подключить очередное включаемое устройство - но, во-первых сгорит скоро или сдохнет, во-вторых - всё равно упрётся. Потому как к 1*15кВт можно подключить четыре девайса по 3кВт (3*4=12), а к 3*5кВт - никак.
    Ну это вообще не причина.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Avs7153, а Ваше мнение - стоит-ли овчинка выделки или нет?
    например, если на одной фазе работает сварка (4,5-5 КВт), а другие фазы почти не загружены (свет, компьютер) - справится ли симметрирующий трансформатор (или симметрирующий стабилизатор фаз)
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    так я для того здесь и пишу что бы выяснить все плюсы и минусы.
    я, однако, не могу так однозначно сказать лохотрон это или нет.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    В теории - да. Но он столько стоит, весит и шумит, что живьём не видел и не пробовал.
    Дешевле 15кВт 1ф добиться или даже свой личный транс на 15кВт поставить.
