Электропроводка в 1-комнатной квартире в новостройке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DrSer, 17.02.14.
  1. DrSer
    DrSer
    DrSer
    Здравствуйте.
    Предстоит ремонт квартиры в новостройке.
    Электрощит на этаже : DSCN0553.JPG
    и в самой квартире: DSCN0720.JPG
    То что на втором фото планирую выкинуть :)
    Прикинул вот такую схемку, просьба не пинать сильно, а подсказать какие допущены ошибки : DSCN0799.JPG
    Кабель планирую использовать ВВГ. На первую группу сечением 4мм, на 2-5 - 2,5 мм, на 6-ю 1,5 мм.
    Автоматы Легранд или АВВ.
    Кабель будет прокладываться в пластиковом гофре по полу вдоль стен, потом зальётся стяжкой.
    Проводка под освещение пройдёт также в пластиковом гофре по натяжным потолком. Штробить придётся только пазы по стенам от потолка до выключателей (по-моему это допускается) Придётся также долбить отверстия под розетки, т. к. тех что выполнены застройщиком мало и находятся не по месту DSCN0714.JPG
    Буду благодарен любым конструктивным советам и замечаниям.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А коробки где будут?
    16А для электроплиты мало.
    Освещение всей квартиры на один автомат - не очень хорошо.
  3. DrSer
    DrSer
    DrSer
    Спасибо за замечания.
    1. Коробки под выключатели на уровне 150 от пола, они уже есть от застройщика, по возможности буду использовать их. Распаечные коробки под розетки тоже есть, на последнем фото видно.
    2. Застройщик поставил мне 16 :nono: Если маловато - поставлю 20, не вопрос.
    3. По освещению подумаю - наверное можно 2 группы: ванная, комната и коридор, кухня. Освещение балкона наверное лучше сделать от силовой линии кухни.
  4. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    На первую группу я бы поставил диф. автомат (1P+N) 25А, на группу 2 - 5 диф. автоматы (1P+N) 20А, и освещение сделал бы две группы, т. е. 6 и 7 группа диф. автоматы (1P+N) 10А, - исходя из сечения проводов! А коробки я бы не ставил, а распаивал прямо в подрозетниках! Это тоже допускается! Целые котеджи собираются без единой коробки!
  5. DrSer
    DrSer
    DrSer
    Алексей, спасибо за замечания.
    Дифавтоматы использовать не хочу, считаю что автомат + УЗО надёжней. К тому же в размере электрощита в квартире особо не ограничен, места достаточно.
  6. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Ну диф. или АИ+УЗО кому что нравиться! Хотя я думаю диф. автомат таких фирм как Legrand или ABB вряд ли подведут!
