1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожалуйста пирог в каркаснике)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем rastafar1, 17.02.14.
  1. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Собственно из названия темы понятно что встала необходимость утепления в еще (но в скором времени) не построенном доме!
    вот таким мне видится пирог стены (снаружи внутрь)
    1) Блок хаус (пластиковой, типо Хольцблок)
    2) обрешетка (вентзазор, 50 мм)
    3) пароизоляция (или гидро- не знаю что тут правильней)
    4) утеплитель, уложенный параллельно земле (по собственной обрешетке, 50 мм)
    5) плита ОСБ -3 (12 мм)
    6) утеплитель, уложенный перпендикулярно земле (внутрь стоек, 200 мм)
    7) пароизоляция (или гидро- не знаю что тут правильней)
    8) обрешетка (вентзазор, 50 мм)
    9) обшивка (вагонка,блок хаус..)
    Спасибо
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    3и7 позиции очень важны и путать их нельзя.
    Можно и так как Вы написали, но лучше внутренние доп. утепление и достаточно будет 150мм. стойки и утеплителя+ 50мм. в перекрёст.
  3. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Спасибо, а какие Вы материалы порекомендуете? имено по паро- гидроизоляции!
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пункт 3 - ветро-гидроизоляция ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
    Пункт 5 лишний.
    Пункт 7 пароизоляция
    Пар не должен идти изнутри помещения (а он обязательно захочет) в стены. А вот из стен наружу должен свободно выходить. ОСП паронепроницаема и будет задерживать пар. Если очень хотите ОПС то она должна идти пунктом 3 вместо пароизоляции а лучше между 3 и 4.
    Я сначала не знал на сколько это важно и в бытовке сделал 3 очень досадных косяка.
    1. и внутри и снаружи использовал ПАРОИЗОЛЯЦИЮ как наиболее дешевую пленку.
    2. Не проклеивал скотчем, предполагал что будет небольшая естественная вентеляция
    А самый большой косяк - не потолке (он же крыша) сделал такой пирог снарружи внутрь
    Металлочерепица
    Обрешетка
    Паро-гидроилозяция
    Пенопласт
    Вагонка.
    В итоге у меня пар просачивается через вагонку и там и остается. стропила мокрые. Время от времени в разных местах конденсат собирается в капли и струйками выливается с потолка. Наверное буду переделывать потолок. - добавлю пароизоляцию и вентзазор.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вентзазоры не нужны
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не чего не лишний, это тоже является рабочим вариантом.
    Это не так.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ютафол, Ютавек, Тайвек.
  8. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    А зачем ОСБ внутри теплоизоляции?
    5) утеплитель, уложенный перпендикулярно земле (внутрь стоек, 200 мм)
    6) пароизоляция (или гидро- не знаю что тут правильней)
    8) обшивка (вагонка,блок хаус..)плита ОСБ -3 (12 мм)
    Вот мне кажется так лучше будет.
    И везде обязательно паропроницаемую мембрану.
    Моя схема работает, пережил в бытовке эту зиму без проблем.
    На потолок использовал МДФ панели, и дёшево и аккуратно и эстетично.
    Фотки есть тут на форуме.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не только не обязательно, но и ПРОТИвопоказано, с стороны тепла - пароизоляция, с стороны холода, гидро-ветро защита.
  10. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Это как? И куда тогда влага выйдет из изоляционного материала?
    Или я вас не понял.
    Пароизоляцию в тепло тоже чревато ставить. Влага под вагонкой сконденсируется.
    Исключительно мембрану.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Поняли, испарится, а в некоторых помещениях вытяжка не помешает.
  12. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Вытяжка вытяжкой, а в углу за шкафом никакая разумная вытяжка не спасёт.
    П. С.
    У меня дверь утеплена пенополистиролом и внутренняя часть дополнительно фольгированым пенополиэтиленом. В общем наглухо непаропроницаемая (метаолл).Так дверь всегда влажная, даже сейчас.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Я Вам написал как правильно, Вы делайте как хотите, у меня не какой влажности нет, даже без вентиляции.
  14. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Так и я вам как правильно :)
    У меня тоже нет сырости и тоже без вентиляции.
    Перезимовал в бытовке, жилое помещение 9м2.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет, я пойду другим путём:)
    Ещё не вечер;)
