Облицовка газоблочного дома кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем sergik1985, 17.02.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день! Прошу помощи у спецов или у тех кто сталкивался с подобной ситуацией. И так я строю дом из газоблока точнее быть уже построили и накрыли крышей но карнизные свесы не отделывали для того что бы завести под крышу облицовку. Облицовку планируют делать этим летом керамическим кирпичом евро NF 07 85*65*250, планируют делать фасад вентилируемым зазор 5 см, стену связывать с газоблочной при помощи гибких связей из стеклопластика. За продухи что их нужно оставлять в первом ряду кладки знаю но не понятно где как лучше их рас положить в верхних рядах дома, в частности в тех стенах где фронтоны. И как перекрыть зазор в верху чтоб вентиляция не уходила под крышу ? Дом двухэтажный второй этаж мансардный, стены второго этажа подняты 1,7 м потом к ним приходит крыша
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Прилагаю фото дома
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @sergik1985, облицовку на что ставить? на воздух?
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    На фото не видно но там место на фундаменте имеется 120 мм (50 мм зазор + кирпичь 85 мм) итого 135 мм кирпичь будет свисать с фундамента на 1.5 см
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А их там и не нужно делать, кладка до верха дойдет, зазор же останется...Я и снизу не делал...Думал понаблюдаю, если влага будет сделаю, влаги нет второй год наблюдаю, зазор у меня 3 см
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А как вы наблюдаете, вы что стену разбираите? Карнизные свесы планируют сделать после облицовки так что зазор останется но он будет выходить в крышу
  7. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Стену связывать с газоблочной при помощи гибких связей из стеклопластика
    Подскажите а как будете делать эту связку?
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вбивать связи в стену ГББ но 150-200 мм 4 связи на один метр кв
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я сверлил и сажал на химанкер
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А что это за крепеж ?
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Нашел, я думаю что это более трудоемко
  12. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Можете дать ссылку на картинку такого крепления?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    нагуглите в интернете, там такого как грязи
    технология известная 5-ти класнику и зависит от того какие связи вы можете купить
    про дырки - во втором ряду снизу - вертикальные швы - НЕ заполнять у каждого 3-его или 4-го кирпича
    вот и всё..
    сверху дырки вывести в перфорированный софит, ну или тоже щели в вертикальной кладке... но тут думать про стык с подшивкой крышы надо
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я думаю сделать вот как на фото но тогда в тех местах где стоят вопросы стены останутся без вентиляции. Зазор думаю заложить раствором между последним рядом облицовочной кладки и стеной ГББ а чтоб он не проваливался подшить перфорированную ленту. А если выводить зазор в карнизный свес и свес подшить перфорированный софит, то мне не понятно куда поток будет выходить под крышу ? image.jpg
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А будет ли в таком случили выходить поток воздуха как показано на картинке ? А в стенах там где фронтон кладку подводить к крыше з зазором 3-4см чтоб так же вент зазор уходил в свес?
