Проход вентканалов через утепленный потолок
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lelik_99, 17.02.14.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, как правильно пройти гибкими утепленными воздуховодами потолок?
    Разводка вентиляции по холодному чердаку, гибкими утепленными в-дами. Диффузоры планировал ставить без адаптеров, т. е. воздуховод соединять сразу с диффузором. Потолок утеплен минеральной ватой 200мм, снизу пленка пароизоляционная. Есть ли какие-нибудь хитрости? Или просто прорезал дырку в утеплителе, пленке и гипсокартоне (который еще не сделан) и просунул в-д, а снизу диффузор на гипс закрепил? Просто переживаю чтоб мороз с чердака не попадал по этим отверстиям и тепло из дома не уходило.
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте. Вам обязательно надо делать гильзы из металла или пластика соответствующего диаметра.
    Иногда используют новые канализационные пластиковые трубы, порезав их на участки нужной длины. Зазоры потом запенить.
  3. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Я расскажу, как сам делал. Брал пластиковую трубу воздуховода диаметром100мм. Отмечал место прохода прикладывая трубу к пароизоляционной пленке и обводя фломастером. Затем усиленной клейкой лентой заклеевал вокруг будущего прореза отверстия. Несколько слоев. Потом ножом как лепесток цветка разрезал отверстие. Оно не расходилось благодаря клейкой и прочной ленте. Затем просовывал трубу. Делал я это возле потолочной балки, чтобы закрепить трубу к ней. Затем этой-же клейкой лентой заклеевал вокруг трубы все щели. Теперь утеплил саму трубу минватой и присоединил гибкий воздуховод. Все обернул минватой, затем пленкой и скотчем. Притянул к стропилене и готово.
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Главное сделать все герметично - в вентшахте ближе к выходу на улицу с падением температуры на улице ниже точки росы из теплого воздуха выпадает конденсат, который течет обратно по вентканалу. Если он будет негерметичен, то по стыкам труб конденсат будет капать на минвату чердака либо стекать между трубой и теплоизоляцией прямо к диффузору. Т. е. правила простые - собирать все трубы "по конденсату", т. е. широкий раструб "мама" всегда смотрит вверх, конец "папа" вставяяется сверху вниз. Дополнительная герметизация стыка на герметик и сантехскотчем снаружи также не повредит.
    Но в принципе капель из диффузора все равно возможна - если хотите этого гарантированно избежать, втыкайте в габаритах минваты кусок 110-й канализационной трубы с 50-м отводом и организовывайте отдельный слив конденсата. Хотя по моему опыту проблем с относительно коротким венканалом из душевой за эту зиму у меня не было - в душевую ничего не текло.
    А вот по фановому стояку (сухотруб из септика) натурально реки, вся труба в каплях конденсата - заглядывал по осени в вентшахту и переделывал стыки, когда заметил капель из-под изоляции. На нем и зимой, кстати, борода из инея снаружи висела.
