1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
В чем реальное преимущество литых наконечников для свай?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем projectbuilder, 17.02.14.
  1. projectbuilder
    projectbuilder
    projectbuilder
    Доброго дня!
    Вопрос таков: В чем реальное преимущество литых наконечников для свай?
    Ну во-первых понятно: они существенно надежнее сварных при ввинчивании сваи, вероятность деформации или отрыва лопасти невозможна в отличии от сварных.
    А во вторых ?
    Если у меня, к примеру, участок ровный, расположен в поле, никаких корней и камней под землёй скорее всего нет, то при условии беспроблемного монтажа эти сваи равнозначны?
    Возможен ли отрыв лопасти уже в земле, из-за каких-то неблагоприятных факторов?
    А фактор коррозии ? сварные сгниют быстрее?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сгниют быстрее это вопрос творческий. разница - 100 лет и 120 - для вас критична? :)
    У литых другие недостатки. Лопасть толще, причем и на краю и конусом утолщение идет к центру наконечника.
    С одной стороны это хорошо в плане долговечности (но опять же. порядок времени может быть за гранью разумного) - с другой стороны, такую сваю намного тяжелее завинчивать и я читал что вручную ее качественно завинтить вообще проблематично. Отсюда выше риск плохого монтажа, что может привести к проблемам гораздо раньше различных коррозийных явлений.
    В общем мое имхо - смотреть на литые наконечники имеет смысл только если хочешь сам сваи делать для себя. В остальных случаях проще поискать хорошего производителя сварных
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Действительно, я крутил машиной, но первая смогла их закрутить максимум на метр.
    Вторая же более мощная вкрутила без проблем.
    Здесь плюсы в виде идеальной геометрии - свая идет очень тяжело, сильно уплотняя грунт.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Тут не нужно забывать о том, что литой наконечник все-таки приваривается к свае. Т. о. если говорить о подверженности гниению сварных швов, то эта угроза есть у обоих в практически равной степени.
    По поводу трудности вкручивания - первый раз слышу, но я и не занимался ввинчиванием 30 лет, чтобы накопить достаточный опыт.
    Вот об этом и речь - вы хотите себе фундамент, или неожиданное открытие, что тут 300 лет назад камаз с кирпичами перевернулся? :) утрирую, конечно, но суть ясна - к чему рисковать? Большая разница в цене?
    На самом же деле разница не столь велика, чтобы сильно замарачиваться. Главное проверить качество исполнения. Если свая качественная, то бояться нечего.
  5. колонка
    колонка
    колонка
    Здравствуйте! А как визуально проверить надежность сварочного шва?
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Прочитал, вспомнил, ездили лет 10 назад в тайгу за черникой, проводник сказал дорог до черники нет и никогда не было 20 километров придется идти пешком. Протопали мы эти 20 км, набрали черники, погуляли по окрестностям и о чудо в тайге где нет дорог лежит куча кирпича, навскидку около 2000 штук! Вот так бывает!
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    О чем и речь :)
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Так прямо на словах и не опишешь... на взгляд вряд ли отличишь качественный шов от некачественного. Можно отличить ровный от неровного и неровный будет подразумевать некачественную работу, но ровный, в свою очередь, не будет гарантировать качество шва. Тем более, что шов должен быть покрыт защитным слоем, под которым вряд ли что-то различимо будет.
    Может кто-то знает секреты?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только рентгеном.
    Если рядом тянуть газо или нефтепровод то у них должна быть установка.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Толщиномер вроде ещё может. :)
  11. grimes
    grimes
    grimes
    Ижевск
    Ну знаете ли ! Объявить недостатком более толстую и прочную лопасть !
    А по поводу заявления "для себя хорошее, в остальных случаях - как придется", в этом весь бизнес по-русски.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @grimes, читайте внимательнее, а не через строчку
    Что вам толку будет от толстой лопасти, если сваю не смогут толком закрутить и допустим оставят эту лопасть в зоне промерзания?
    И я не говорил про "для себя лучшее". Я не считаю литой наконечник лучше.
    Но если стоит речь о самостоятельном изготовлении, то сделать качественно сварной наконечник нереально. А приварить к трубе литой - можно. Другой вопрос - сможете ли вы потом такую сваю своими же силами нормально завинтить. Вот тут у меня есть серьезные сомнения.
    В заводских же условиях, проще сделать нормальный сварной наконечник.
  13. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Просчитали винтовые сваи у трех производителей.
    Один из производителей предложил нам выбрать лучше сварные наконечники, говоря что они будут лучше и надежнее и еще что то типа такого сказали "Однако стоит понимать, что технологии производства литья не позволяют добиться отличного качества, поскольку в производстве может использоваться сталь низкой марки, в результате чего появляются поры и происходит постепенное разрушение сваи."
    Реально ли это так? завод вроде известный, есть и такие и такие сваи, отзывы и на форуме этом есть о них хорошие. Вобщем озадачили они поэтому.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно литой лучше, но вот сваекрут средней мощности может и не осилить такую сваю.
  15. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    У нас по геологии в одной скважите суглинок тугопластичный до 4 метров где то. потом то полутвердый то опят тугопластичный а в другой скважине наоборот до 5 м полутвердый, а потом туда сюда меняется...
    вроде как да, определились с литым. нам сказали по качеству сваи надо спросить с них сертификат и хорошо бы еще тестирование, говорят что все сваи должны его проходить.
