Обвязка ТТ VIADRUS ПП, мысли, советы, возможности, плюсы, минусы и т. д
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Аввакум, 17.02.14.
  1. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу совета...Планируется покупка ТТ VIADRUS. Мысль такая. От котла металл, верхний розлив до первого радиатора, далее ПП. ЕЦ + насос через байпас для более быстрой циркуляции на стадии прогрева СО. Посоветуйте что нибудь, что бы не "накосячить. Заранее благодарен.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    PPR - плохо. Сталь или медь - хорошо.
  3. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Если хотите более дельных советов выкладывайте схему.
  4. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    Да то что сталь и медь хорошо, я знаю. Вечеом схему выложу.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сталь еще и дешевле будет ппшки. если ЕЦ будете делать.
  6. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    • При продолжении размещения ссылок на ресурсы, требующие оплаты за доступ к информации, аккаунт будет заблокирован
    Вот так примерно.
  7. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    Уклоны сделаны, но наверху кран и воздушник. Внизу мембранный бак. Можно ЕЦ, а можно с насосом с закрытой системой. Вообще это возможно?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак возможно всё. а вот будет ли ето работать? сделайте проверьте нам расскажете. это ж у вас експеримент будет. так то по опату систему ТТ-пп делать, да ещё и с ЕЦ полноценной из ппшки - денги на ветер. причём большие. как на материал. так и на переделку в последствии.
  9. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    Спасибо за мнения...подумаю
