1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Строим дом по мотивам проекта Лесная Сказка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AntonKopnev, 17.02.14.
  1. alext592
    alext592
    alext592
    Антон какого объема планируете гидроаккумулятор, сами будите варить бак или купите готовый, и какую систему отопления решили делать? Печка у вас отличная, больше на камин похожа, но более энерго эффективна наверное)
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не забудьте спросить у строителей - будут ли они в этом месте учитывать усадку дома? :victory:
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Супер печь! когда планируете первый пуск?
  4. Vitek05
    Vitek05
    Vitek05
    Добрый день, собираемся тоже строить дом по такому проекту, если можно подскажите примерную сумму затрат.
    - фундамент
    -изготовление сруба и его установка
    -кровля
    хочется понять вложусь в нужную сумму или нет.
  5. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Алекс, у нас водоснабжение будет из колодца, поэтому решил купить насос Даб Деветрон 1200, в принципе он предназначен для работы без гидроаккумулятора, но наш монтажник посоветовал поставить гидроаккумулятор на случай мелких расходов воды, чтобы лишний раз не включать насос, взяли бак на 50 литров.
    По системе отопления. У нас в поселке планируется магистральный газ, но как скоро он дойдет до нас сказать сложно, возможно лет 5. Поэтому решили поставить радиаторы и электрокотел на 9 кВт. Во время зимних наездов планируем затапливать камин и затем поддерживать температуру радиаторами.
    Да уж с этими деревянными домами одни хлопоты. Но дом у нас уже прошел основную стадию усадки и стропильная система закреплена жестко, поэтому, по идее тут проблем быть не должно. Мы постоянную кровлю с подшивом делали прошлой осенью, так вот, сделал по глупости и неопытности подшив из вагонки. Думал в местах примыканий вагонка будет трескаться и будут появляться щели, ан нет. Так что по идее основная усадка уже прошла.
    Ага, нам тоже очень печка понравилась, пуск намечен через недельку. Печник сказал, пусть недельку постоит, посохнет.
  6. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Ответил в личку
  7. Vitek05
    Vitek05
    Vitek05
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Антон! добрый вечер. как поживают ваши полы?
  9. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Спасибо, пока никак :) Еще небыл на объекте, отъехал по работе в Москву. Сейчас прокладываются коммуникации в полах (водопровод, электрика) и параллельно делается канализация.
  10. Andrey1981New
    Andrey1981New
    Andrey1981New
    Добрый день. Хотим построить дом по близкому проекту. Подскажите, пожалуйста, почему у вас мелкозаглубленный фундамент? Свай нет ведь? Как фундамент показал себя за прошедшую зиму?
    Практически во всех компаниях, куда мы обращались - нам предлагали сделать сваи диаметром 180 мм, дальше ростверк 600 мм и толщиной 300 мм.
    Считали, сколько весит ваш дом?
    Сколько весит камин? Под него отдельный фундамент?
  11. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Андрей, нам собственно такой фундамент посоветовала фирма, в которой мы заказывали сруб. На сколько мне известно, МЗФЛ фундамент рекомендуется для всего Подмосковья. Фундамент уже стоит 2 года (2 зимы), никаких проблем с ним нет, по сути - это армированная рамка. Массу дома не считал, к тому же это деревянный дом и его вес наверняка меняется периодически.
    Сам камин весит 1650 кг + дымоход около 700 кг. Фундамент под него заливался отдельно, тогда же, когда и основной фундамент, но в отличии от МЗФЛ, фундамент под печь заглублен на 1500 мм.
  12. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Установили входные двери
  13. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Буду выгружать фотографии пачками :)
    Выравниваем балки, сначала крепим, потом выравниваем снизу под подшив, затем сверху под пол. Все выставляется по уровню. Во время усушки балки нехило перекрутило :(
  14. AntonKopnev
    AntonKopnev
    AntonKopnev
    Пирог пола первого этажа будет следующим:
    - Черновой пол
    - Пленка
    - Утеплитель (150 мм)
    - Пленка
    - Фальгоизол (10 мм)
    - Фанера 21 мм
    - Чистовой пол (половая доска)
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Если будет половая доска, то зачем фанера?
    Балки не стоило обворачивать изоспаном, замерзнете, да и утепления 15 см маловато будет.
