1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Рожаю проектик 8*10 газобетон 2 этажа.)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем quaidan, 17.02.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Условия задачи достаточно жесткие в части размещения строения на участке...
    Промежуточный этап решил выложить для критики.
    Что сразу скажу: коридорчик на втором этаже не нравится самому, он возник из-за центральной несущей стены и удобства перекрытия плитами.
    В каждой комнате помещается большой шкаф-купе.
    Расположение сан. зон обуслолвлено месторасположением септика и отсутствием вида из окон.
    Вход в котельную через туалет может поначалу шокировать, но идея в том, что в газовую котельную ходят редко/
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Окна пока нарисованы чисто временно, их форма и расположение будут меняться.
    Крыша-двускатка из профнастила), фундамент-малозаглубленная лента с перемычкой, мягкая отмостка по ЭППС, грунт-суглинок, склон небольшой, воде есть где стекать, отопление-газ, стена 375 мм блок Д400 на клей.
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Обоснуйте пожалуйства, может вы преувеличиваете. Габариты не очень удачные для дома.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Размер участка такой.
    Та стена, где 8 метров-это вплотную к забору.)
    Стоило огромных усилий получить разрешение на строительство...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @quaidan, вот убейте на месте= вход не могу найти
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Их там даже два.) Второго, в котельную, не будет.
    А главный-под лестницей, чтоб пространство не пропадало.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а получится? разрез не пробовали?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да и с тамбуром нужно что то мудрить или лестницу утеплять
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Разрез не пробовал, но в арконе есть 3D вид. Крутишь домик и смотришь со всех ракурсов.
    Дверному проему лестница не мешает - она у меня относительно пологая.
    А вот насчет утепления лестницы... не знаю зачем оно может быть нужно. Если снизу я зашью той-же фанерой, гипсокартоном или оргалитом, то сами-то деревянные ступени будут иметь температуру воздуха в доме и инерционность помешает им стать холодными при открывании дверей.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так я и имел ввиду
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот эта редакция первого этажа уже более приближена к реальности.
    Сделан коридор, комнатка под лестницей - гардеробная.
    В предбаннике перед санузлом будет котельная. поскольку нет двери, то это помещение считается кухней и можно вешать настенный котел до 24 кВт мощности.) Ну и маленький простенький электро, благо 10 кВт трехфазки есть.
    Довольно удачно встанет коллектор теплых полов - на примерно равном расстоянии от всех областей, где будут теплые полы.
    Также там планирую попробовать сделать дверь наружу - еслши наступят плохие времена - будет через что подтаскивать дрова для дровяного котла.)
    Дверь уже куплена - от балконного блока..)
    Беда в том, что тут-же планирую сделать выход канализации наружу... или не городить огород и вывести трубу из угла кухни, разместив технологическое отверстие в плите под мойкой.
    Единственный вопрос- из чего делать среднюю несущую стену - очень хочется делать проемы пошире, то есть практически это получаются колонны...
    тут будет нужна помощь проектировщика - рассчитать их и армирование плиты в этих местах...
    Пытаюсь понять что я упустил... если у кого есть мысли с радостью выслушаю.)
    Пока меня прокатывают с разрешением на стройку, время есть.)
    [​IMG][/URL][/IMG]
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
  13. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Мне кажется. Упущен момент с вытяжками, дымоходами их должно быть минимум 4 в вашем случае (мое мнение). Здесь важно расположение газового котла продумать заранее, где будет газовая плита (должно быть удобно готовить хозяйке и над ней должна быть хорошая вытяжка, помещения не большие). Как трубы будут смотреться на крыше, это важно они придатут характер дому (инедж). И еще попробуйте мебель раставить, как правило появляются еще какието решения.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    От газовой плиты я хочу отказаться - тогда электричество будет стоить дешевле.)
    Про вытяжки я думаю, приблизительное место обозначено, пока точно не подгонял.
    У меня вся задняя часть дома (где котельная и санузел) выходит на зады участка, там я могу пустить внешний дымоход, его никто не увидит никогда.
  15. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Конечно это мое субъективное мнение, но мне Ваш первый вариант первого этажа нравиться больше. Все просто, понятно, локанично и есть пространство для жизни. Конечно сдесь напрашивается закрытое крыльцо, для ветровой защиты в момент открывания дверей. (Например вариант с большими витражными стеклами вместо стен, даже крышу прозрачной делают). Я бы в Вашем первом проекте, еще бы объдинил санузел и котельную. Подумайте - это практично. Во втором варианте (мое мнение) входной коридор 1 м это мало, вешалка для одежды, место для обуви, зеркало, тумбочка для документов (полочка) и т. д. Со временем дисконфорт входного пространства будет раздражать (мое мнение). Вход в санузел через кухню, тоже не здорово. В первом варианте таких проблем нет все логично решено, даже подлестничное пространство используется на все 100%.
