Теплотрасса от дома до котельной что выбрать?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем evih, 17.02.14.
  1. evih
    evih
    evih
    Привет всем, есть вопрос как лучше и правильней сделать теплотрассу.
    Исходные условия, в котельной настенный котел 28 кW, в доме резервный электро котел, гидрострелка на нее запитаны теплый пол, радиаторы и косвенник/электро OSO SC 200 л. От дома до котельной 2.5 метра в котельную заведена вода и вся водоподготовка, заранее заложена гофра 160 мм между домом и котельной (для протяжки труб) длинна трассы по ней 7 метров (с учетом закруглений).
    Вопрос
    1. Как лучше проложить
    • в гофру пропихнуть трубу ИЗОПЭКС-2, 6 бар, 2х32/125 (140 если брать боюсь не пропихаю) и ПНД 32 для воды - длинна 7 метров
    • напрямую по воздуху от дома до котельной ИЗОПЭКС-4, 6 бар, 2x32x2,9+2x25x2,3/140 - длинна 3 метра в две оставшиеся пустить воду на горячую и на холодную.
    • какой нибудь другой вариант
    2. Хватит 32 на прямую и обратку с такими расстояниями, чтоб не сильно потерять по температуре.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Можно просто кинуть трубы полипропиленовые или сшитый полиэтилен и теплоизолировать терпмафлексом по диаметру, толщиной 13 мм, гофра то в земле я так понимаю?
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    У меня от котельной до дома 12 м, труба упонор в утеплителе под землей, пока не запускал, планирую на следующий сезон.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ass29, а на какую глубину закопали ?
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Закопал как просят фины в своих инструкциях на 70 см... вот думаю все таки трасса подачи и обратки будет основная и по этому поводу есть желание положить сверху Эппс, а вот силы будут на это уже вопрос на следующий строит. сезон:)
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать.
    От дома (46 м2) до бани (7м2) расстояние 10 метров.
    Возникла бредовая идея поставить в бане печь дровяную с водяным контуром.
    Чтоб топить дровами, а газовый котел (17КВт), в доме, подтапливал до нужной температуры.
    Хочу протянуть по воздуху, чтоб при необходимости можно было слить воду.
    1) Вопрос как изолировать? 2) Какой диаметр труб нужен?
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    От дровяной печи нужно либо сталью либо медью, поставить теплообменник залить антифриз и можно с изоляцией сильно не морочиться
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Всё зависит от мощности печи, но не менее ду 25 по стали
  10. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Прошу совета!
    От дома до котельной 10 метров
    глубина траншеи 1метр.
    Обязательно ли брать трубу типа трубу ИЗОПЭКС ?
    С учетом ее изгибов и выходов нужно 16 метров.
    Или можно найти более дешевое решение ?
  11. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Предложили вариант, две 32 трубы одеть в каучуковую Изоляцию K-Flex.
    Говорят что вполне хватит и вариант более чем дешевый
    Что думаете?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    нормальный вариант. Только на толщине изоляции не экономте и глубине залегания трубы
  13. android156
    android156
    android156
    10 метров, наверное, можно и утеплить. Но коструктор с учетом заморозок и разморозок грунта долго не живет. Даже, если кожух одевать сверху. ТАк что, если не хотите потом все откапывать или греть землю, то путь один или изопрофлекс или упонор экофлекс или твэл-пэкс или изола или белорусский изоком. Последний самый дешевый. В общем выбор за Вами. Все можно посмотреть тут http://ecofleks.ru/teplotrassa.html Надеюсь, не сочтут за рекламу.
