Дом 6 на 9 с коробкой 6 на 6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dmitrytaran, 17.02.14.
  1. dmitrytaran
    dmitrytaran
    dmitrytaran
    Железнодорожный
    Здравствуйте всем, прошу помощи.
    Дом из круглого бревна, фундамент ленточный 60 см над подушкой из песка. При планировке все было вроде понятно - для одного, размах, простор. По ходу жизни понял, что много недочетов. Плюс летом ночует еще 1-2 человека. Плюс собирают деньги на газ, значит котел и место для него. Таким образом появились мысли о круглогодичном проживании. В данный момент есть дырка в полу коробки 6 на 6, как раз под раковиной (90 см и 30 см от краев). Есть печка Йотул, изображена в виде камина. Остекление на веранде слайдерами, не теплое. На веранде идут поперечные балки от стекол каждый метр, таким образом около 5-стенка получается всего 50 см, то есть даже винтовую лестницу с лету не всунешь...
    Надо: туалет (био) + душ, лестница, желательно какое-то отгорожение 1-го от других. А так же место для котла. С кухней тоже непонятно теперь. Раньше была мысль вынести ее на веранду - там простор. там и котел у длинной стены поставить, и лежак для гостя летом. Но мучает мысль про туалет и душ внутри дома, внутри 6 на 6. Думал сделать коробку санузельную высотой 2,30 и вывести трубу на мансарду для отвода пара и запахов. Либо делать санузел плюс микросауну на веранде, чтобы сразу пар выходил наружу.
    Помогите пожалуйста,
    1. правильно ли технику (хол-к, микроводновку, мультиварку) поставить внутри 6 на 6, все же сложности залезть туда больше. А таким образом, туалет - на веранду (залезает грабитель, а тут д...ьмо :))
    2. много ли будет толку в плане обогрева от котла, если я не буду ставиьт пластиковые окна на огромную веранду?
    3. где в таких условиях ставить лестницу на мансарду (при условии, что видимо особо никто на мансарду лазить и не будет...видимо кроме меня, если не будет второй комнаты и я буду летом там ночевать)
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    так котёл на кухню- и нет двух проблем
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @dmitrytaran, кусок веранды отгородить и уитеплить под сартир и котельную
  4. dmitrytaran
    dmitrytaran
    dmitrytaran
    Железнодорожный
    Спасибо. там где дверь и выход на террасу - сделать по первому вертикальному бревну холодный тамбур, и дверь в отдел 3 на 4 (два больших застекленных отсека)? Но как-то коряво выходит - чтоб сходить ..., надо из теплого в холодное и снова в теплое в трусах бегать...
    и душ там же? на веранде в фундаменте только вент отверстия 10 в диаметре. В душе низкий отвод воды, только через пол, так? В венцах же не сверлить дырку... Если в вентотверстии будет сливная трубка 3на3 это сильно скажется на проветривании? Или Вы рекомендуете душ вообще сделать отдельно, с каменкой?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Утеплите всё веранду, котельную если так хочется можно с зади дома пристроить= это ещё глянуть нужно какую систему отопления вы выберите
