Обсуждение проекта односкатной кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitri86, 17.02.14.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Можно, но проложить рубероид проще чем мазюкать. Мазюкать надо по инструкции - в три слоя по 1мм, иначе трескается.
  2. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    Вот и есть дерево, правда сырое.)
    Поставлю под навес сушить, как мне и по советовали.
    @Evgeniy49, надо ли чем сырое дерево обрабатывать?
    Одни пишут, что надо торцы закрыть, другие - не надо, обработать антисептиком только поверхность. Так как правильно? :faq:
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Dmitri86, Фиг ее знает ...Я лично ничем не обрабатывал...Просто сложил через
    прокладки (6 прокладок на шестиметровые доски, крайние с полметра от края)
    толщиной 40мм и продухи между досок оставил мм по 50-70.
    Одна часть леса сложена возле сарая под навесом. С боков продухи см по 30 и
    сверху от досок до крыши навеса см 60. Другая часть леса на 1-ом этаже сложена,
    там сухо и тепло. Некоторые доски (шт.5) все равно посинели не сильно (видно их
    судьба такая),но их я уже "порешил" на всякие подсобные нужды.
    Да вот с "жучком" надо бороться серьезно. Если он ушел поглубже биться с ним
    трудновато. Я сразу, как привез лес отсортировал пораженные им доски (благо
    их было несколько штук и дырки все из шприца пролил обычным бензином.
    А так ничем не обрабатывал доски, высохли нормально, торцы ничем не закрывал ...
  4. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    Вот, перерисовал схему кровли.
    Верхнюю часть стропил буду крепить жестко (уголками с ребром жесткости), а нижнюю...
    Вопрос: можно ли закрепить жестко (с помощью уголков как в верхней части) нижнюю часть стропил на мауэрлате?
    либо скользящей опорой
    Как быть? :faq: Какой из трех вариантов надежный? Хотелось бы уголками:).
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Dmitri86, У Вас самая обыкновенная, наслонная стропилка. Никуда она ползать
    не будет...скользячки Вам вообще не нужны ...Крепите на уголки и всё...
  6. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    @Evgeniy49, спасибо за ответ.
    У меня почему есть сомнения в креплении нижней части стропил: дерево под действием температуры расширяется или сжимается (а у меня как раз большая длина - 6.5 м).
    @Топор, выскажите, пожалуйста, ваше мнение на поставленный выше вопрос.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Какие ещё скользячки ? Они ток на срубовых стенах. Я креплю уголком при монтаже, наживляю ими. А потом укрепляю по-человечьи. Беру подходящей длины шуруп и загоняю его сверху через стропилу в маурлат. Под прямым углом к плоскости стропил.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Dmitri86, Если древесина (когда станет сухой) и будет расширяться, то
    только от большого количества сырости (влаги,воды) и то в толщину.
    Представляете, как надо замочить доску, чтобы она увеличилась в длину (?)
    Не морочьте себе голову и делайте на уголках или как подсказал @Топор,
    и все будет ГУТ.
    Удачи.
  9. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    Спасибо за ответы
    кое-что прояснилось)
  10. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    Как крепится контробрешетка к стропилам?
    стропила доска 250х100
    контробрешетка брусок 50х50
    Читал на форуме: гвоздь должен как минимум в два раза длиннее толщины бруска контробрешетки.
    Но гвоздь длиной 10см довольно толстый. Не расколет ли он брусок?
    И еще вопрос: с каким шагом забиваются гвозди при креплении контробрешетки?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чето ступил сначала пролет-то ровно 6000
    Гвоздь 100, мы пользуем 120х4 не расколет брусок 50х50. Сотки маловато. Шаг сантиметров 70.
  12. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    Спасибо за ответ.
    Не планирую делать дополнительные опоры.
    Буду ложить стропила 250х100 и с шагом в 0,5 м. Длина одной стропилины получается 6,5 м.
  13. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    @Топор, подскажите как крепится обрешетка к контробрешетке (обрешетка - 25х100мм, контробрешетка - 50х50мм)? Полагаю гвоздями длиной 50мм.
    И, хотелось бы повторить предыдущий вопрос:
    советуют
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я не знаю откуда взят шаг гвоздей 70, я бью 5 штук в один брусок длиной 135 см, да и в инструкции браас (по которой я чаще всего работаю) тоже прописано 30 см между гвоздями. Гвозди 120 мм, раскалывают иногда с краю, поэтому начинаю прибивать гвозди в 7-10 см от конца бруска, тогда не раскалывает. Обрешётку 50 мм гвоздями нельзя. Использую 80мм, по два гвоздя в месте соединения обрешётки со стропилой, только карнизную и по фронтонам на три гвоздя.
  15. Dmitri86
    Dmitri86
    Dmitri86
    Минск
    @Топор, подскажите, пожалуйста, какую выбрать супердиффузионную мембрану (по названию)? На рынке много производителей. Какая из них вполне надежная? Полагаюсь на ваш опыт)
