Какой индукционный котел выбрать?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexMan1977, 17.02.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    Комерческий транспорт HINO,HYUNDAI,ISUZU
    AlexMan1977
    Всем доброго дня!
    Планирую приобрести котел индукционного типа для отопления гостевого дома-бани 50 кв. м. (сруб 260 мм.)
    Есть ряд вопросов по котлу:
    1. Какого производителя выбрать?
    2. Какой мощности?
    3. Возможно ли одним котлом организовать отопление водяного пола на первом этаже, на втором радиаторы водяные повесить (в системе отопления планирую заливать не воду) и дополнительно подогревать воду для бытовых нужд, (вода со скважины будет)?
    Рядом с участком проходит газ, который в будущем будет заведет в дом, который будет строится после постройки бани. Сначала думал завести газ в баню, но площадь сильно съедается из за бойлерной, чего не очень хочется.
    Всем спасибо за совет!
  2. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    А почему именно индукционный ? чем не устраивает тэновый ?
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Я тэновый даже не рассматриваю. :hello: По своим соображениям и хотелкам;)
  4. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Ну хозяин -барин, отдача одна и та же денег стоит дороже. Зачем платить больше ? Отопление какое Вы хотите организовать можно через коллектор+ трехходовые. Бойлер - косвенник, желательно в приоритет.
  5. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Больше никто ничего не скажет?(
  6. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    а что еще нужно ? мощность котла ? -5 квт. Но кстати, какая мощность выделена ?
  7. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Выделено 10 квт. Я вот думаю какого производителя котла взять
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что, много вариантов? :)]
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Хотелки то рекламного характера?
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @AlexMan1977, Главное, чтобы был сервис по ним. Они достаточно дорогие запчасти тоже и практической экономии не дадут.
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Допустим, если покупать тэновый. Накипь образуется ведь со временем и как я понимаю, хотя я дилетант в этом. И забьет фильтра, возможно выйдут из строя какие нибудь детали или я ошибаюсь?
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Ну тэны понятно что со временем менять нужно будет. Мне самое главное, что бы в системе был антифриз а не вода
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @AlexMan1977, По поводу накипи. Занимаюсь электрокотлами Протерм, и накипи там большого количества не наблюдал. Менял тэны на 6-7 летнем котле накипи было совсем мало кружка если набралась, примерно. Антифриз Протерм не очень рекомендует, но клиенты заливают и ничего нормально работают тэны. Статистики сколько живут не веду, но от 3-5 лет служат.
    Установите недельный термостат, он даст Вам небольшую экономию. Плюс ночные тарифы.
  14. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @АнатолийП, А Вы тоже как и многие считаете, что то что пишут про индукционные котлы это бред? Я имею ввиду достоинства этих котлов.
    Достоинства индукционных котлов
    • Долгий срок службы (более 30 лет).
    • Экономичность. Индукционные экономичнее ТЭНовых на 20 — 30%.
    • Высокий КПД (98%).
    • Высокая надёжность. Так как не происходит прямой нагрев теплоносителя, и нет элементов, которые могли бы вообще ломаться.
    • Применение современной автоматики, которая позволяет устанавливать и поддерживать температуру с невероятной точностью – ±0.2 °С.
    • Не требуется водоподготовка, то есть не нужно проводить корректировки химического состава воды.
    • Простота обслуживания.
    • Электробезопасность. Достигается она главным образом за счёт самой конструкции и принципа работы, а так же за счёт применения специальных защитных устройств.
      Из всего этого можно сделать вывод, что индукционные котлы — это очень простой и надежный нагреватель воды (жидкости), являющийся более экономичным и долговечным по сравнению со своими собратьями.
  15. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Хочется понять реальность, а не рекламу продавцов
