Подключение GSM выключателя к конвектору
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Velobos, 17.02.14.
  1. Velobos
    Velobos
    Velobos
    Есть вот такой gsm -выключатель (схему выключателя прилагаю, ссылка на инфу http://www.eleus.ru/gsm_termo/gsm_termo.htm), хочу на даче его подключить к конвектору для обогрева помещения, мощность 2Квт.
    я предпологал что надо только промежуточный контактор, но сам изготовитель говорит, - у контактора довольно большой ток через катушку. Поэтому придётся ставить промежуточное реле с катушкой на 12в и ток не более 200мА. А уже это реле будет включать катушку контактора, которая может быть и на 220в. В этом случае контакты промежуточного реле также должны выдерживать напряжение в 220в.
    Получается надо поставить сначала промежуточное реле с выходом на 220в а затем к нему подключить контактор для замыкание цепи. В общем запутался, а в магазине просят назвать конкретные модели реле.
    Можете посоветовать какую модель реле и контактора необходимо купить?
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Модели не называю, но пока даю наводку.
    На 2 К. Ватта контактор Вам ненужен, достаточно любое реле с контактами на нагрузку по току не ниже 16А и понапряжению не ниже 230в.
    Есть реле с катушкой на разные напряжения, 8в,12в, 230в. Выглядит как автомат, производители разные.
    Есть также реле с цоколем, также разные производители и разные напряжения на катушках, но при монтаже в стандартном шкафу слегка выступают над защитной крышкой и вид не очень хороший, хотя тут взгляды на дизайн разные.
    Интересно какой способ управления нагрузкой? Если по ШИМ (разная длительность (частота) включения/выключения, тогда реле начинает часто клацать при подходе к заданной температуры) то для контактов реле этот режим не хороший - быстро вагорят. В таком случае лучше применить твердотельное (обычно на семисторах) реле, выглядит так. Да и ночью спокойнее, меньше шума из шкафа.
  3. Velobos
    Velobos
    Velobos
    Спасибо большое. заинтересовал первый вариант реле, как раз под DIN рейку.
    буду пробовать.
