РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Помогите с выбором: Заказал строительство дачного 2-х этажного домика под ключ размером 7х7 м. Дом построили, но половая доска всего 28 мм лежит на балках с шагом 60 см. Вообщем когда хожу по дому, ощущается прогиб пола. Что посоветуете для нормального пола: 1. Поверх пола положить еще слой половой доски, толщиной 20 мм или более. Поперек уже уложенной доски. 2. Положить фанеру 20 мм и сверху ламинат. 3. Или вообще разобрать полы и положить новые толщиной не менее 40-50 мм. я придерживаюсь к варианту 1. Но сомневаюсь можно ли так делать. Так как 1-ый слой досок лежат правильно, т. е. поперек балок, а 2-ой слой досок получается вдоль балок.
вариант 1 -не советую- тем более поперек уложенной доски вариант 2 -намного надежней и можно не ламинат, а линолеум. Не забывайте только оставлять 1-2мм зазоры между листами фанеры (можно и OSB 20 мм) вариант 3 -годится в случае если есть куда применить снятую половую доску -будет не так накладно и с пользой
