Кабель вмёрз в пнд
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Pavelv, 17.02.14.
  1. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Кабель вмёрз в пнд
    Друзья,
    Ситуация: кабель ВВГ4х10 медь закопан в пнд 28мм на 70см, сверху засыпан ПГС, расстояние 60м, сейчас подошел вплотную к подключению к электросетям в соответствии с полученными ТУ. Оказалось что мало оставил запаса кабеля в котельной и много у столба, треба подтянуть чуток кабель - но он не идет, и на лом его наматывали и на трубу и рычаги всякие применяли. Есть мнение что в пнд попала вода и прихватила кабель. Вопрос в том как его сейчас откопать, разморозить и подтянуть - земля промерзла на 40-50 см. Пробовали ломом махать - опасно, попадаем в пдн получаем дыры, костер опять же нельзя - расплавим пнд. Ждать естественного размораживания земли не предлагать, до этого и сам уже додумался.
    Спасибо за ваши идеи.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Не порви его ломом то! Нарастить никак?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парогенератором...Только чтоб тяга пара была, нужен не только вход пара но и выход
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Парогенератор ещё больше воды нальёт!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возможно, если ледяная пробка по всему диаметру внутреннему...Если пар будет проходить до конца трубы то лед растопит...Пар будет проходить если хоть маленькая щель имеется..(труба продувается)
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Пар выпадет в конденсат мгновенно. Тогда уж феном!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какой фен? Какой пар?
    Электрическим током. По каждой жиле можно пускать ток под 90 ампер. Если попарно жилы запараллелить, то под 180 А - ток, реальный для любого бытового сварочника.
    Желательно контроллировать: ток, нагрев кабеля, нагрев сварочника.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavelv, а Вы уверены, что попала вода и замёрзла?
    Кабель имеет наружний Ф15,9 мм, труба - Фвнутренний=28 мм.
    Вы его скорее всего зажали в трубе грунтом, или если линия прокладки не прямая, то и на сгибах!
  9. ник500
    ник500
    ник500
    У ТС тока нет!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я исхожу из следущей логики...Если в трубе ледяная пробка то значит вода собралась в этом месте...Исходя из того что собралась, можно предположить рельеф прокладки (ямка и т. п)
    Для этого нужна высокая температура на входе трубы.(чтоб в зоне примерзания тепло дошло) фен может разогреть изоляцию кабеля или совсем уничтожить или приклеить к ПНД...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, идея конечно хорошая, но ТС разорится по счетам за эл-во.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Как вариант: наращивать кабель, либо установить по месту вводной АВ и от него уже "плясать".
  13. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    На такой длине и без воды было б нелегко, а если она могла туда попасть, то это - "попандос".
    Варианты нерабочие: - парогенератор, - "недецкий" самонагрев кабеля, - продольно-колебательное подергивание кабеля электромех. тягой...
    Рабочий вариант: грамотно нарастить (пока не обдолбали изоляцию на основном куске!).
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно наверно определить место замерзания и размер бедствия. С двух сторон проволоку протолкнуть, отложить эту проволоку на местности (в местах упирания),а потом принимать решение...Может локальность пробки ледяной 50см...Что сложного откопать и отогреть...
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если временнЫе рамки поджимают, то этот вариант предпочтительнее.
    Из исходников, предоставленных ТС, нельзя однозначно сказать, что кабель вмёрз... Возможно, сначала вели протяжку, а потом закладывали кабель с трубой в траншею, тогда могли просто придавить, изогнуть трубу... Или есть несколько поворотов.
    На такой длине с парой поворотов (опуск и подъём) перепротяжка этого кабеля вообще выглядит задачей утопической...
    имхо
