Бензиновый генератор для фазозависимого котла
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем vaddimas, 17.02.14.
  1. vaddimas
    vaddimas
    vaddimas
    Ростов
    Стоит котел BAXI MAINFOUR (фазозависимый). Пришло время купить генератор. Прошу откликнуться обладателей фазозависимых котлов, у которых котлы без ошибок работают от генераторов. Какие генераторы Вы используете? Их плюсы и минусы.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот отсюда зайдите в темы, которые там названы.
    Посмотрите, не найдётся ли там информация, подходящая Вам.
    Если же вопросы остаются, продолжим.
    Но по маркам и моделям, думается, советов не будет. У них у всех примерно одни проблемы и способы подключения. В прочем, посмотрим, может, кто и поделится.
  3. vaddimas
    vaddimas
    vaddimas
    Ростов
    Кто-нибудь использует генераторы фирмы Patriot? В этих генераторах четкие фаза и ноль.
  4. RobZX
    RobZX
    RobZX
    Хочу тут дизель-генератор купить. Строить дачу буду. И вот пока не могу толком решить какой именно. не хочу переплачивать на мощность, которую не буду использовать. Посоветуйте пожалуйста, какой подойдет для такого, стандартного строительства без каких либо наворотов с обычным оборудованием.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @RobZX, Вы лучше перечислите модели, из которых будете выбирать. Так быстрее будет.
    (Да и мне не придётся убирать ссылки на коммерческий сайт:)])
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    2.5-3.0 кВт хватит за глаза. И пилу электрическую включить, и всякие лобзики-болгарки, перфораторы включить. И чайник вскипятить, и котлет на электроплитке изжарить. И обогреватель на ночь включить, телевизор посмотреть - на все хватит. Если, конечно, не пилить дрова, отапливая при этом домик, грея при этом чайник - за глаза хватит. А по маркам - от Прораба с Хютером до Ходны с Листер-Петтером.
  7. Tihon0975
    Tihon0975
    Tihon0975
    Самара
  8. Tihon0975
    Tihon0975
    Tihon0975
    Самара
    Стр. 25-26 Подключение генератора к котлу
  9. Gsg3000
    Gsg3000
    Gsg3000
    Ростов на Дону
    Всем доброго времени суток! У меня тоже была аналогичная проблема! Купил по незнанию бензогенератор Genctab GSG-3000CL (двух фазный) для аварийного электроснабжения коттеджа! Цена была очень привлекательная, всего 8000 руб! При первом запуске выяснилось, что холодильник МИнск, телевизор ЖК Самсунг, ноутбук работают с ним без проблем! А вот газовый котёл "Аристон"(фазозависимый) не хотел запускаться! Здесь же, в какой-то теме, прочитал подсказку, что котлу нужен "НОЛЬ"!Ну и решил рискнуть! К проводу (синего цвета) на котле, на который должен по паспорту приходить ноль, подключил один конец от контрольный лампы 220 В 60 Вт, а другой конец подключил к домашнему заземлению! Котёл заработал без проблем! Может кому-то пригодится такой опыт! Всем удачи!
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Лучше сделать через трансформатор. Цена вопроса - меньше тыщи.
  11. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    У меня котел точно такой.
    Для аварийного питания котла использую инверторный FUBAG TI2600.
    Единственное условием правильной работы котла от генератора в моем случае является заземление котла и генератора, через один и тот же контур заземления и подключение котла к генератору через трехпроводной кабель (один из проводов - земля).
    При выполнении данного условия все работает отлично.
  12. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    У соседа бакся в моменты катаклизмов с электричеством кормиться от страшного китайца Wert 950. в общую сеть при этом включен галогенный прожектор на 150 ватт. все ок. у меня от такого же страшного аппарата питается беретта чао 28. проблем ни каких.
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Инверторники двухфазностью не страдают...
  14. Gsg3000
    Gsg3000
    Gsg3000
    Ростов на Дону
    Тогда напрашивается вопрос -"какой трансформатор? как сделать? Схемку или хотя бы описание можно в студию?"
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Как-то вот так. Схема вполне гуглится. Трансформатор - разделительный, 220-220. Типа ОСМ1, ОСР, ОСО.
