Инверторный бензогенератор HAMMERFLEX 3500 - нужен совет
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Гасису, 17.02.14.
  1. Гасису
    Гасису
    Гасису
    Сегодня стал "счастливым обладателем " инверторный бензогенератор HAMMERFLEX 3500, испытания проводил на даче, где и планирую использовать. Бензин залил, масло все манипуляции согласно инструкции. Завелся сразу, были подключены 5 энергосберегающих лампочек, а так же комнатный обогреватель "Полярис" 2000 Вт. Генератор взвинтил обороты, поработал около 5 минут, после чего заглох. Повторный запуск с подключением обогревателя закончился тем же, при чем лампочка перегрузки генератора не горела. В чем фокус не понял. По идее полтора киловата в запасе а он не тянет. Посоветуйте в чем может быть проблема, или заявленную мощность можно сразу занизить примерно на киловат или вернуть в магазин пока не поздно.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Гасису, перенёс Вашу тему в этот раздел.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если двигатель глохнет - значит не подается в должном количестве топливо.
    Запустите без нагрузки, попробуйте прикрыть воздушную заслонку - это может позволить кое-как не заглохнуть даже при недостаточной подаче топлива. Если с закрытым воздухом будет работать - ищите грязь в топливной системе. Например у инверторных Кипоров нормального фильтра тонкой очистки вообще не предусмотрено. А с нашим топливом это абсолютно фатально.
  4. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Попробуйте пусть поработает без пробки заливной горловины бензобака.
  5. Mehanik1973
    Mehanik1973
    Mehanik1973
    Ижевск
    Чудес не бывает. Причина одна из двух. Или не чему гореть или не чем поджигать!
  6. Гасису
    Гасису
    Гасису
    В полярисе оказывается стоит какой о через чур мощьный двигатель на вентиляторе, который увеличивает потребляемую мощность в два раза, поэтому и не тянет. проверял с другими электроприборами: чайник 1 кв, водогрей 1,8кв, уличный прожектор 500вт тянет нормально, лампа перегрузки не горит.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы включили это всё одновременно?
    Чересчур мощный двигатель - ватт 50-100, не больше.
  8. Гасису
    Гасису
    Гасису
    На "Полярисе" указано 2000вт, больше ни чего, почему его не тянет генератор объяснений у меня нет кроме предположения что вентилятор плюс тэн вероятно боьше указанной мощности, либо высокие пусковые токи. по сумме квт приборов которые подключил после получается даже больше 3500вт.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть гена держит статическую нагрузку, а динамическую (индуктивную) не держит...
    Интересно. Вы 3,3кВт одновременно включали или ступенчато нагрузку подключали?
  10. Гасису
    Гасису
    Гасису
    Кстати с ним еще есть проблема, заводится раза с 20-го, то есть после неоднократных дерганий ручки стартера ему нужно посстоять минут 5-7 после чего раза с третьего заводится. возил агрегат в сервис думал зажигание не правильно выставлено. в руках специалиста завелся с 2- го раза. объяснили что ему нужно время после открытия топливного крана чтобы бензин дотёк куда надо, потом ручкой стартера ловить сопротивление и резко дергать. тренеруюсь получается не всегда, короче немного разочарован покупкой данного агрегата.
  11. Гасису
    Гасису
    Гасису
    включал все поочереди
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда попробуйте включать 2 вещи одновременно, например водогрей и чайник - 2,8кВт. Если не включится - один водогрей - 1,8кВт.
  13. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Привет! жив ли ваш генератор HAMMERFLEX 3500? как показал себя за время эксплуатации?
  14. Гасису
    Гасису
    Гасису
    За пол года не частой эксплуатации генератор выкидывал все новые номера. заводиться стал раза со второго, но по истечении минут 40-часа непрерывной работы принагрузке в 4 энергосберегающие лампочки самопроизвольно отключался. вновь заводился только после 20-ти минутного отдыха. Гена находился на улице в хорошо проветриваемом дровничке, уровень масла проверялся перед каждым использованием. Последний раз при попытке завести " на холодную" при закрытой заслонке завелся, а при переводе заслонки в открытое положение глох. Короче сдал я его в в умелые рукрпработников сервиса (генератор на гарантии), после получения буду продавать. Устал я с ним. P. S. достал из гаража ген. Макита, который 2,5 года стоял не использовался завел с пол оборота работает и ни каких выкидонов, делайте выводы.
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Спасибо за ответ. вывод сделал- :no:
