Помогите с выбором окна в квартиру
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем fizikx, 16.02.14.
  1. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Итак, пришло время менять окна. что мы имеем:
    на данный момент установлены ПВХ окна. Проблемы с ними: промерзают, фурнитура не регулируется и не плотно прилегает. Пару створок колоты. Всего в квартире 5 одинаковых окон размером 1210x1900. Конфигурация следующая:
    Основные требования к ним:
    1) И самое главное - максимально тихие. Окна выходят на шумную улицу и хочется минимализировать шум
    2) Исключить малейшее продувание - вентиляция будет отдельно.
    3) Чтобы была качественная фурнитура
    4) Снаружи чтобы были темные
    Как я понимаю в идеале мне нужен стеклопакет 4-8-3-16-4.
    Профиль 4-5-6 камерный. Цена особо роли не играет - буду менять поштучно и не хочется потом менять еще раз их.
    Помогите пожалуйста советом какой пакет и профиль выбрать, и при возможности - где в Питере заказать. Установку буду делать сам.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Расскажите какие сейчас стоят окна, ширина профиля, марка фурнитуры и формула стеклопакета (сколько стекол и ширину стеклопакета), фотографию можете прикрепить ?
    1-Чтобы минимизировать шум указанный Вами стеклопакет просто не годен, ничего существенного он не сделает. Нужно использовать стеклопакет с триплексами, профиль с тремя контурами уплотнения, пена монтажная специальная, откосы шумопоглащающие. Триплекс лучше найти специальный акустический (Стратофон). Но это не решит тоже проблемы.
    2-окна не могут быть полностью герметичными, даже данные есть пропускаемости, до 2 кубов воздуха в час на метр квадратный конструкции.
    3-Качественную фурнитуру еще нужно качественно установить.
    Самое оптимальный вариант по борьбе с шумом это установка второй нитки остекления, т. е. за существующим окном устанавливается еще одно, здесь не нужен многокамерный профиль со спецстеклами.
    Думаю перед тем как начать тратить деньги на покупку окон (а многие фирмы будут очень рады продать окна посыпая все густо рекламой про шумоизоляционные окна) нужно обследование специалиста. Может быть обойтись санацией уже установленных окон, фурнитуру настроить, что сломано заменить, если уплотнение в плачевном состоянии тоже замена, может стеклопакет на другой, да и перемонтировать в случае чего.
    А замена на окно без триплексов, это выкидывание денег на ветер, эффекта не будет.
    А если большая проблема с шумом, то вторая нитка, или новые окна но другой системы, двухстворочные с уличной и комнатной створкой. Но тогда на смену уличным шумам придут домовые, будете весь дом слушать .
  3. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Какие стоят мне неизвестно. вот фото:
    Ну я и спрашиваю что лучше=)
    Проблема с шумом актуальна по ночам - живу на 2м этаже, через тратуар (2м) оживленная улица. С существующими окнами ощущение что окна не закрыты. То что если эти оставлять то потребуется перемонтаж это 100%. а раз перемонтаж, то может и есть смысл заменить. А может и нет. Уплотнители меняются ведь? сейчас их два и оба не прилегают плотно - местами зазор около 0,5-1мм что дает и шум и сквозняк.
    Стоит 2х камерный пакет. как померить толщину не снимая штапик не знаю.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Отремонтируйте существующие окна и ставьте вторую нитку остекления. Самый лучший вариант. Дополнительно посоветую вместо глухой части окна, поставить вторую створку во время ремонта, это возможно.
  5. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Еще варианты есть? все-таки не очень хочется вторую нитку делать.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Новое окно 70, 74, 82 мм с триплексами и рольставней с тяжелым полотном в одном флаконе.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Варианты, которые действительно помогут, все перечислены .
