Можно ли сделать отверстие в Ж/Б плите?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ReginaPiter, 16.02.14.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста можно ли сделать отверстие в ж/б плите под трубу канализации 160мм. на второй этаж (т.е плита лежит между 1 и 2 этажами) плита пустотелая 4500х1500х230?
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не пробовали поиск на тему "отверстие плит перекрытия"?
    Если кратко - можно по оси пустоты, диаметром не более пустоты.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    дома ещё нет, есть цокольный этаж (который я обзываю 1 этаж) не знаю как это правильно обзывается, весь заливной (бетон) под землей 1200 над землей 1500 и вот по всему цоколю (потолок) уложены эти плиты. Просто в плане как раз на этой плите будет располагаться ванна т. е. вес не маленький при наполнении водой, вот и думаю над проектом, чтобы потом проблем не было.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно, только постарайтесь рабочую арматуру не перерезать, в самом крайнем случае допускается 1 пруток перерезать с учётом того, что несущая способность плиты снизиться процентов на 10 (скажу по секрету - не критично)
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А лучше поставьте 110 трубу какраз проходит между двух арматур в плите!
  6. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Да конечно можно. Пишут здесь "лучше не надо"! Можно. А как же еще канализацию выводить со второго этажа при перекрытиях их таких плит? В окно что ли?
    Но вот перфоратор нужен помощнее. Прошлым летом готовил такое отверстие. Мощность перфоратора уж не помню, но размер его был немалым, и я полагал, что он должен быть мощный (ошибся). В результате половину работы делал перфоратором (часть стенки до пустоты), другую часть - кувалдой с зубилом (нижнюю часть стенки после пустоты). Кувалдой пошло легче. Сила удара ею намного больше ударов перфоратора. Главное арматуру не встретить на пути.
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Всем огомное спасибо.
    110 тоже вариант, просто нам в придачу достались новые импортные трубы 160мм по 6 метров, вот и думали их привлечь.
    Э... ну это спорное мнение, учитывая что плита не 2 метра длиной, а 4.5 метра, да ещё прям по середине имеет трещину во всю длину. По уму при проектировании фундамента (дома) все отверстия (канализация, печная труба и т. д.) учитываются заранее и при заливке бетона и укладки плит оставляются "зазоры" те самые отверстия, ну это мне так думается.
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
  9. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Причем тут трещина. Вопрос был, можно ли сделать отверстие в плите. Ответил: да, можно. Просто отверстие. Трещин при этом делать не только не обязательно, но и категорически не нужно. Просто круглое отверстие между арматуры.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плиты раздвигаются только для крупных отверстий, для канализации они пробиваются по пустоте
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не рекомендуется как раз, нужно как можно аккуратнее
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Ну если времени лишнего навалом можно хоть шилом или археологической лопаткой с кисточками. Полностью согласен. Говоря о мощности, конечно не об отбойном молотке речь. Но и легкое постукивание слабого перфоратора не достаточно. Бил также кувалдой. Вот это производительность. Тяжеловато правда. Если плита качественная, то перфоратор просто пробьет отверстие и все. А если сама плита дрянь, то чем ее не ковыряй, все равно трещины могут пойти. Не в инструменте здесь дело.
  13. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо за ответы, успокоили, а то я уже замучилась искать где ж какахину трубу пропустить. А вот та трещина по всей плите эте не критично?
  14. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Любая трещина на плите не на пользу ей. Это "однозначно", говоря языком высоких политиков! Но трещина продольная, да и еще по краю, это не так плохо, как если бы она была поперек плиты. Плита в ходе эксплуатации работает на прогиб между торцами, уложенными на опоры. Продольная трещина ослабляет конструкцию, но не обязательно ведет к чрезмерному прогибу и разрушению. Все зависит от нагрузок на нее и общей целостности домостроения. Имею в виду целостность сцепления плит, конструктивов стен и пр. в единое целое путем наличия качества кладки, армпояса, дополнительных усилений арматурой, частоты укладки кладочной сетки и пр... У вас же на этой плите не какой-то многотонный агрегат будет стоять? Наверно, самое тяжелое, это деревянный шкаф с бельем. Под ним плита не провалится.
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Ванная комната это теплые полы в стяжке, плитка, кирпичные перегородки, сама ванна
