Вентиляция квартиры без вентиляционной шахты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем maslovnn, 16.02.14.
  1. maslovnn
    maslovnn
    maslovnn
    Нижний Новгород
    Суть: есть коммерческое помещение двухкомнатное плюс прихожая плюс туалет (ванной нет и не будет) площадью 38 квадратов. Вентиляционной шахты нет вообще и не будет. Первый этаж. необходимо малыми средствами и в очень короткие сроки (желательно своими руками) организовать вентиляцию в помещении.
    Проблемы: нет притока. Нет оттока. До шахты надо тянуть горизонтальную трубу метров 15, через соседей и три стены. Не вариант. Сделать вытяжку трубой под потолком из туалета в арку, но там только горизонталь и расстояние около 5 метров. При закрытых окнах и входной двери появляется конденсат на потолке в туалете (даже капает с потолка). И потеют окна.
    Видимое решение: Я так понимаю можно поставить клапана под окна и сделать щель под дверью в туалет. Дверей кроме входной и туалетной нет, два окна на одной стороне дома. В канал из туалета поставить вентилятор и зачитать вместе с лампочкой.
    Вопрос: будет ли такая система работать?
  2. maslovnn
    maslovnn
    maslovnn
    Нижний Новгород
    Прикрепляю фото
  3. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    С принудительной вентиляцией будет работать даже летом.
