DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @nick16374, Вы вроде промхолодом занимаетесь, если я правильно понял, что скажете по лязгу скрола в момент останова
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @вата-хаус, Я же писал, счетчик не показывает завышенного потребления по сравнению с расчетной, можно это назвать фактом ?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Лязг обычно появляется когда "устал" компрессор очень и умереть хочет. Хотя встречал в больших высокотемпературных звук, не лязг, при остановке.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Может не лязг, больше треск, и только при останове, если он устал за неделю, то херово:(
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне рассказывать не надо, этот бред оставьте при себе.
    В теме про термосифоны - всё разжевано.
    В отличии от местных установщиков, всегда опираюсь на равновесные системы. От толщины трубы приход есть, но он выражается в единицах вт на метр. Что легко перекрывается лишним десятком метров контура.
    Да, четырех трубный зонд, в радиусе бурения 0.3-0.5м будет уже сильно эффективней...Примерно как ДХ, уложенный спиралью диаметром 0.3-0.5м.
    И точно так же, ДХ будет кипеть лишь в легком минусе, гликоль же свалится ниже на 4-5К.
    Именно "упор" из воды, превращающейся в лед, делает ДХ систему эффективней.
  6. 707
    707
    Звук буквами не передать...
    у меня копланд через частотник запитан, так на малых оборотах брякает только так... и это нормально... для облегчения пуска спирали отжимаются друг от друга во время простоя и прижимаются друг к другу создаваемой разницей давления...
    чтобы не слушать бряк я уменьшил время разгона...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Возможно, это звук закрывающегося обратного клапана.
    У Копланда его нет. У мица и данфоса, что прошли через меня - есть. Мица почти не слышно, Данфосс - стучит пугающе.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не трещетка обратного вращения?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да меня звук на данном объекте интересует только с точки зрения здоровья компрессора, шум там никому не мешает, дайкин просто немного раскручивался при стопе, без треска
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    не знаю, а что это ? Могу в принципе клапан врезать на нагнетание, просто опять пол дня убить, пока фреон соберешь, пока вакумировать, я кранов не поставил, есть станция регенерации
  11. 707
    707
    в конце видео видно как верхняя спираль отходит
    и БРЯК при этом нормальное явление...
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Т. е. не лязг - тады пара оборотов в обратную сторону. Вполне нормальный звучок.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да похоже на звук трещетки, у меня так храповик на алмазке трещит, при заклинивании коронки. Будем посмотреть, тем более другого подозрительного ничего нет, токи, дельты, шум работы, все как в самом начале, и масло чистое, и есть .
  14. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Тут вот в голову интересная мысль пришла для обсуждения по Вашему вопросу. Возьмем за исходные условия что 1см2 поверхности контакта земли передает одно и тоже кол-во тепла что ПНД трубе, что медяхе. То что медь лучше проводит тепло не будем учитывать.
    В одном метре 32 ПНД 0,6 кг гликоля. Теплоемкость гликоля 3,7. Соответственно на нагрев теплоносителя на 1 градус требуется забрать у земли 3,7*0,6*1 = 2,2.
    А теперь для фреона. Теплоемкость 1,8 (вот тут не уверен что размерность кДж/кг*К). Вес жидкаря 0,05. Итого на нагрев теплоносителя на 1 градус требуется забрать у земли 0,09.
    Итого, тепла надо забрать в 24 раза больше, а разница в площади поверхности всего в 2,7 раза.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот я и говорю, не лязг и не как звук трещётки при заклинивании, а другой звук. Не звонкий вроде.
