Помогите подобрать номиналы для электрощитка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем pandrian, 16.02.14.
  1. pandrian
    pandrian
    pandrian
    Доброго времени суток!
    У меня встал вопрос по подключению двухэтажного дома к электросети.
    Выделяют 3 фазы, 15кВ, 25А + заземление.
    Счетчик на столбе.
    Для шита в доме набросал вот такую схемку
    На комнаты с залом решил поставить автоматы 16А для розеток и 10А для света
    Вот просьба помочь с номиналами для УЗО (нагрузочный ток и ток отсечки для каждого)
    Стоит ли ставить реле напряжения? И какие характеристики должны быть для данной схемы?
    Какой номинал должен быть у входного автомата в щит в доме после автомата и счетчика на столбе?
    Нужно ли 3-х фазное узо, и с какими характеристиками оно должно быть.
    Как лучше разбить нагрузку по фазам?
    Выдержат ли ветки по комнатам, если туда поставить конвекторы?
    Ну и последний вопрос: Имеет ли право на жизнь такая схема?
    P. S.
    На кухне планируется: Холодильник, Электрочайник, Микроволновка, всякие мультиварки, хлебопечки, может быть телевизор. Естественно все это не будет включено одновременно :)
    Бойлер, как мне сказали, примерно 1,5-2кВт
    Электроплита на 2 блина, пока не знаю какая будет
    Возможно будет стиральная машинка (просто хочется подготовиться)
    Ну и возможно будет стоять автомат для подключения хозблока (это в далеком будущем)
    Заранее спасибо.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @pandrian, Зачем вы все мощные потребители повесили на одну фазу? Не вижу номиналов, но по-любому вы не сможете одновременно стирать, готовить пищу и греть воду. Легко за 5 кВт перевалит на этой фазе. Еще и насос наверное будет на воду. Наоборот, раскидайте их по разным фазам.
    На сырые помещения можно поставить дополнительно УЗО 10мА, для спокойствия.
    А вот зачем вам столько УЗО, я не понял. Это же еще и дорого.
    Одно входное 3ф 300 мА (если у вас счетчик не в доме, а на столбе), защитить ваш кабель, одно в щите 3ф 30 мА, на сырые помещения 10 мА. Ну можно по фазам отдельно защитить, если много потребителей и денег, но нужно ли, решать вам.
    И ваша схема ТТ, без уравнивания потенциалов нейтрали и заземления такая схема не безопасна.
  3. pandrian
    pandrian
    pandrian
    @Vasillij, Смотрите мои вопросы выше.
    Схема такая для наглядности.
    Я там и прошу помощи раскидать нагрузку по фазам
    Не видите номиналов, потому что (смотрите выше) это тоже вопрос.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы в проводах не запутаетесь?)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Похороны ещё дороже...
    :aga:Угу... и сидеть без электричества всему дому при сработке этого УЗО из-за пролитого чайника...
    Это чего ещё за такое? :aga: и причём здесь ТТ?
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    От того, что их много, лучше не будет. Главное правильно поставить. Это как с громоотводом :aga:
    Правильно, пусть лучше загорится вводной кабель, тогда точно и водички можно согреть, и светло будет :)]
    При том что электросети построены отнюдь не по ТТ схеме, и совмещение TN и ТТ не так все просто. ;)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Vasillij, Вы совершенно не разбираетесь в вопросах электроснабжения, нахватались "вершков" в интернете, Вы даже не поняли что я вам про УЗО написал:aga:... А уж про "TN и ТТ не так все просто" - это только для Вас...;):hello:
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @olegaa2, А вы разобрались? ТТ уже не запрещают, вот только сделать его нереально, что бы безопасно.
    Про УЗО это вы не поняли, противопожарное УЗО 100-300 мА ставят на вводе, после счетчика/пломбы, защищая всю свою личную сеть от пожара.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в системе TNCS не уравниваются потенциалы нейтрали и заземления, то это ТТ и есть. Если же в системе ТТ потенциалы нейтрали и заземления уравниваются, то это обратно ТNCS будет...:pioner:
    А так да, в ТТ уравнять потенциалы нейтрали - нереально, впрочем, потенциалы фазы тоже. :aga:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже давно.
    Почему? :) Сможете объяснить мне дураку? :)] и всем остальным...
    Это Вы не поняли даже что написали:aga: -
    :)]Не лезли бы Вы с "советами" в раздел "электрика"...:hello:
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @olegaa2, вы тут типа главный и самый умный, и справка от доктора есть? :aga:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я тут типо оберегаю неопытных форумчан от дилетантов с "советами" и джамшутмонтажников;)
    Целых две! :)] Так Вы ответите на мой вопрос про ТТ или нет? :faq:
  13. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    @Vasillij, здесь "очень крупные" специалисты по системе заземления ТТ, один такой рекомендовал выполнить систему заземления ТТ в квартире многоквартирного дома!
  14. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    А как лучше?
    Ставить одно трехфазное реле перенапряжений или отдельное на каждую фазу?
    И разве реле перенапряжений не на "землю" сбрасывается? (на схеме в начале поста на "нетраль")
