1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
А без мостиков холода в газобетоне никак?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cat157, 16.02.14.
  1. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Я про сплошные швы клея в кладке газобетонных блоков.
    Нигде не встречал варианта, где этот клей кладут не сплошняком а с разрывом.
    Почему бы не использовать разделитель этого клея в виде джутовой полосы посерёдке блока.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Будет дороже строительство, трудоемко - снижается скорость кладки. И самое главное - ожидаемого эконом/эффекта -не будет ;)
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А без загонов по поводу мостиков холода никак? ;)
  4. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Так это и ежу понятно. А при чём тут эконом эффект? Не ради экономии а ради тепла идея то!
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Идея "фикс" это, если честно.
    Чтоб было тепло - надо топить. Бесплатного топлива, не у всех достаточно ;)
    Шов ГБ = 2-3 мм, + 1-2 слоя штукатурки + обои/краска - особо некуда теплу уходить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @cat157, При качественной кладке ГБ шов получается 1-1.5 мм. Даже если сложить толщины на весь этаж, то это получится 10-15 мм клеевого шва. Если через эту прослойку и уйдёт какая то толика тепла, то на фоне потерь через окна-двери-вентиляцию эта величина будет стремиться к нолю. Стоит ли из-за этого заморачиваться? 10 рублей за отопительный сезон для вас играет роль? :aga: Поэтому неудачная идея, тем более, если прокладывать джут, то не факт что блок не обопрётся на него и не нарушится ровность кладки. В результате можете получить даже большую проблему, чем от которой пытались уйти.
