Лицевая кладка и связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем скопин, 16.02.14.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Добрый вечер, нужен совет специалиста, лицевую кладку решил делать отдельно от основной (спорный момент, но уж что-есть то есть) кирпич будет евро формата 85мм. Собственно проблемы две: 1. Не уследил и первые 3 ряда сетки для связей положили ржавые с коррозией. 2. места для кирпича оставил 8см, вроде по углам простреливал кладку лазером -ровно.
    По сетке, что лучше,? отрезать и засверлить гибкие связи или оставить и покрасить, боюсь будет выступать ржа по швам и сгниет со временем (насколько критично если только три ряда первые, а еще 8рядов нормальный цинк?) По полке - достаточно ли 8см для кирпича 8.5, если сделать выступ 1.5 и 1см оставить зазор? или мудрить с уголками и т. д что-бы увеличить полку. ЭППС на фото 5см
  2. скопин
    скопин
    скопин
    Может первые 2 ряда кладки пройти в вплотную без зазора черновым кирпичем 12см, а сверху уже 8.5см лицевой?
  3. скопин
    скопин
    скопин
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Положите "свежую без коррозии - через пару недель и она станет с коррозией в тех. зазоре. Нержавейку или базальтовую использовать надо. Ну или СПА, как вариант, почаще натыкать в шов...
