Какие трубы выбрать для подведения канализации к ж/б септику
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Виталий1021, 16.02.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплять всю трубу.
    Сколько воды в сутки лить будете?
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Всю трубу под домом или вообще всю трубу? В Посте №2 Советовали утеплять Энергофлексом. Что это такое и каким слоем утеплять?
    Ещё не знаю. В доме 4 человека: 2 взрослых и 2 ребенка: 4 и 11 лет. Вместо ванной будет душевая кабина.
    Жду ответ про перегородку.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще всю.
    Он одевается на трубу 114 диаметр 13 мм толщина.
    Вам получается не перегородку надо делать а дно у обоих колец. И перелив из 1 в 2 тройниками.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Что это за тройники и почему не обычной трубой соединить перелив? Ещё где то читал, что делают в кольце какие-то дырки, чтобы часть воды уходила в землю. Можно ли это сделать? Если да, то где делать дырки?
    Мысль возникла, чтобы увеличит глубину залива канализации: закопать кольца не на 1 метр а на 150 см. Закрыть бетонной крышкой. Поверх крышки выложить из красного кирпича ещё 50 см вверх типа кольца. Обмазать снаружи красный кирпич чем нибудь, например битумом, чтобы было герметичнее и кирпич не портился. Сверху накрыть пластмассовой крышкой.
    Я вас наверное утомил. Давайте завтра продолжим, а то на работу нужно выспаться.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не в Вашем случае. Фильтрационную траншею проще будет.
    Почитайте темы про септики из бетонных колец.
    У Вас же УГВ.
  6. belka605
    belka605
    belka605
    @Виталий1021, есть кольца высотой50 см, я такие покупал, чуть дороже выходит за метр высоты, но за то они в 2 раза легче, да и можно с высотой играть.
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Сложновато при таком УГВ септик из колец, да еще без дна сделать чтоб не текли. А кольца с соединительными выступами? Грунт хорошо "играет"? Фильтрующее однозначно в насыпь делать надо будет.
