Какие трубы выбрать для подведения канализации к ж/б септику
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Виталий1021, 16.02.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется сруб. Высота цоколя 140 см. Канализация - выгребная яма. Длина от ванной-туалета внутри дома до наружной стенки дома - 5 м. Расстояние от дома до ж/б кольца септика - 12м. Будут стоять рядом 2 кольца, диаметром 2 м. Подскажите,
    1. Какие трубы нужно покупать (снаружи и под домом).
    2. На каком расстоянии должны быть кольца септика друг от друга и какой трубой их соединять. Как гермитизировать.
  2. waterhelper
    waterhelper
    waterhelper
    Снаружи трубы ПВХ диаметром 110мм для наружных работ. Обычно имеют более толстую стенку (3,2-4мм) и окрашены в рыжий (коричневый) цвет.
    Под домом ПВХ трубу диаметром 110 и 50мм. Обычно серого цвета. Есть смысл их утеплить в подполе. Например Энергофлексом.
    Расстояние между кольцами не регламентировано. Лишь бы они были герметичны друг от друга по корпусу и удобно их было обвязывать трубами. Обычно 1м достаточно.
    Трубы используют те же 110мм для наружных работ и герметизируют гидропломбой, типа Глимс.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Еще вопрос.
    Фундамент типа ТИСовского. Под домом, я понимаю, труба пойдет с места выхода из под пола до улицы под углом вниз до земли. А как делать далее на стыке на улицу. Место, где заканчивается подполья. На какую глубину сразу начинать прокладывать в месте, где заканчивается фундамент.
    2 вопрос. Расстояние до колец 12 м. " кольца по 2 м диаметром будут рядом одно с другим. Как будет набираться канализация. Или сделать чуть ближе. Вообще почему не хотим ближе - думаем место под огород.
    3 Вопрос. А почему вы пишете "трубу 110 и 50 мм для внутренних работ№. Почему 2 размера труб, а не просто 110 мм?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Виталий1021, там где вопрос надо ставить вопросительный знак. Без запятых и прочих знаков препинания сложно догадываться о сути вопроса.
    Т. е? Так и тянете дальше рыжей трубой.
    На 30-40 см. Обычно если все правильно сделано.
    Как льете так и будет набираться.
    На улице рыжая 110.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От раковин и ванных 50-я - соединяется с основной 110. 50-я не закапывается. В земле только 110.
    Да
    Да если участок ровный.
    Да верно. Мало 1 кольца.
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Близко грунтовые воды. 2 кольца будет много. Подвинуть на 2 метра веред - 4 см тоже погоды не сделают.
    Спасибо огромное за ответы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда трубу выводить выше а кольцо двигать к дому ближе. Иначе осадок будет баламутить и выносить. И перегородку в кольце ставить.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не совсем понятно. Можно поподробнее.
    1. Как выводить трубу выше? В месте, где соединение с септиком? А будет ли тогда сток.
    2. Как понять осадок будет баламутить и куда выносить?
    3. Какую перегородку, зачем и как её ставить?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из дома выше. На 5 см.
    У Вас септик из одного 2 м кольца верно? Куда из него пойдет вода?
    Не гниющую перегородку - из кирпича например.
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Т. е на выходе из дома не 30 см. а 25 см?
    Поподробнее пожалуйста. Где её ставить, какой высоты. Я в этих вопросах ноль.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не 30 а 5.
    Пропустили мои вопросы.
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    5 см - это от земли вглубь. А отмостка. Или я не правильно понял?
    Да септик из одного 2 м кольца и рядом ещё кольцо будет. Не понял вопрос "Куда из него пойдет вода"
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отмостка над трубой.
    Дно у колец будет?
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Еще раз уточняю. Т. е труба на выходе из дома пройдет под отмосткой на глубине 5см от уровня земли. В этом месте трубу нужно утеплить.
    Покупал кольца без дна. А как лучше сделать, подскажите пожалуйста.
    И ещё жду ответ на вопрос по перегородкам.
