Вентиляция в гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем megov, 24.12.08.
  1. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Подскажите что делать и от чего плясать?
    Имею гараж объемом 40кв метров, на метр находящейся ниже уровня земли. зимой на стенках и потолке скапливается капли канденсата которые в послетствии превращаются в лед. Подскажите можно ли поставить вентилятор который будет высасывать на улицу эту влагу или надо делать что-то более глобальное?
  2. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Перед тем, как Вам ответить на Ваш вопрос хочется самому задать несколько вопросов:
    1. Гараж - обособленный металлический или ракушка или часть некой общей гаражной конструкции?
    2. Как насчет "криминала"? если шпаны хватает придется придумать некое антивандальное помещение
    3. Гараж отапливается или нет, если отапливается то постоянно или когда Вы включаете отопление?
    4. Пол- металлоконструкци (иная конструкция) или земля (асфальт, щебень)?
    ОТветите на эти вопросы - попытаюсь ответить Вам на Ваш вопрос
  3. PM-9mm
    PM-9mm
    PM-9mm
    Добрый день megov.могу поделится своим способом. Правда в моей ситуации это сырой погреб у моего отца. Он решил проблему следующим способом. В противоположных концах погреба в потолок вцементировал (погреб-весь цементный, кроме пола. пол песчаный) две трубы диам. примерно 100мм. и вывел их на поверхность. причем край одной трубы расположен на растоянии 10-15 см. от пола, а торец другой трубы непосредственно на уровне потолка. получилась хорошая естественная вентиляция. правда с диаметром немного "пролетели"(великоват диаметр труб. делали "на глазок")и зимой их приходится затыкать. зато весной, летом, и поздней осенью в погребе прохладно и сухо. попробуй может поможет
  4. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый
    Глобальных конструкций городить не стоит. Организуйте отбор воздуха в воздуховод. Воздуховод выводится за пределы строения, лучше на кровлю. И смонтируйте вентилятор, канальный, или крышный зависит от предпочтения. Производительности 60-70 куб.м/час в Вашем случае более чем достаточно.
    С уважением, Андрей.
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    60 кубов достаточно? Это катастрофически мало для гаража.
  6. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Давайте прикинем. Гараж 5*4 (везет, бывают же такие) и высотой 3 метра - итого 60 кубов. За час протянуть через верх и заменить ВЕСЬ воздух - вполне нормально. Если учесть застойные места, то за полтора. Гараж-то не на 5-7 машин, да и машинка, наверное не ниже, Евро-3.
    А в данном случае - 40 кв метров (значит где-то 120 кубов), то за два.
  7. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    Спасибо
    Именно из этих соображений исходил и я.
    Беспечный Ангел.
    Я не профессионал в вентиляции :|: к сожалению, но с большим вниманием и уважением выслушаю Ваши расчёты.
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Нет, ну спецы считают нормой - 180 кубометров (а некоторые, говорят - 600) в сутки на машину, подогретого до +5, но по-моему это охренительно много. Если машина въезжает, а потом, после небольшого прогрева выезжает, то 180 - перебор. Его подогревать с 0 до +5 еще нужно!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вроде норма на один автомобиль 150 м.куб/час.
    А приток как организован? В воротах щели есть? Если нет, то надо сделать.
  10. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Ну вот объясните мне глупому, нафига в гараже 150-180 м*м*м на один автомобиль. Нет, я понимаю, есть нормы на автомобиль Волга, Москвич, Победа в старом руководстве по вентиляции (сам видел, приблизительно такие же цифры). Но там расчитывалась вентиляция с учетом того, что автомобили в мороз будут прогреваться (что машинам с Евро -4 не обязательно) и ремонтироваться(!). При этом была предусмотрена возможна стоянка машины с заведенным двигателем (!). Такие же нормы установлены для гаражей различных автоцехов и таксопарков.
    Но для своей личной-то в гараже зачем такой объем воздуха гонять?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот информацию по нормам нашла.
    Реалии жизни таковы, что никто в своем доме этих норм не придерживается. Но вентилировать хотя бы 0,5 - 1 объема за час нужно. Иначе машинка ржаветь начнет.
  12. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Что и было предложено уважаемым VILPE-Ural. Все остальное - от лукавого.
    Количество выхлопных газов, выкидываемых машиной не так уж велико сейчас. Тем более, редко кто молотит двигателем постоянно. А вот прогревать 180 кубов в час - многовато. Чтобы нагреть 1 кг воздуха (с нуля при нормальном давлении) требуется 1 кДж тепла (приблизительно), а один куб воздуха "весит" 22/27 (при н.у.) или почти кило. Поэтому получается, хотишь - не хотишь, а 180 кДж в час, то есть, 180 000 джоулей в час, или нужен обогреватель в 180 000 / 3600 в 50 ватт на каждый градус (примерно), лучше считать 75. Итого, с -15 до + 5 - 1.5 кВт обогреватель постоянно включенный. Офигеть можно...
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Принцип образования конденсата везде одинаков - наличие поверхности с температурой ниже точки росы.
    У меня похожее явление было в туалете. Стояк холодной воды покрывался конденсатом. Принцип образования конденсата везде одинаков - наличие поверхности с температурой ниже точки росы.
    Я стояк утеплил - конденсата не стало.
    В гараже воздух от земли и автомобиля теплый и влажный, а потолок холодный.
    В гараже лучше всего приклеить жидкими гвоздями тонкий пенополистерол.
    1 минута - и целый лист на месте.
    А можно сделать обрешотку и на нее прибить что-нибудь. На эти цели даже в железном гараже достаточно ДВП.
    И вентиляция - вывести наружу 2 трубы в разные стороны. В одну ветер будет задувать, в другую выдувать.
  14. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Поставил в конце прошлого лета железный гараж с лодкой на берегу реки, электричества нет, пол-бетон, 4 на 8, высота к коньку метра 3.
    Конденсата просто офигеть, сколько!
    Весной хочу побороться с ним.
    Начну с пластиковой трубы из верхнего угла диаметром 110 на полметра над коньком, сверху зонтик и в углу по диагонали отверствие примерно такого же диаметра на высоте 20-30 см от пола.
    Или все-таки утепления всех стен и потолка не избежать?
  15. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    А существуют ли датчики загазованности...ту типа в гараже работает машина,датчик срабатывает и включает принудительную вытяжку?
