Черновой потолок: саморезы или гвозди?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Tolik53, 16.02.14.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Рабочие из солнечной азиатской республики сделали мне черновой потолок из 25-ки, прикрутив его на саморезы 51мм. Доска чернового потолка 25*100 прикручена к балкам 50*150,лежащим через 80 см на 2 самореза в каждом пересечении с балкой. На черновом полу сверху будет лежать слой эковаты 30 см.
    Вопрос -не маловаты ли саморезы? В балке будет всего 2,5 см самореза, мне кажется это очень мало. Один строитель говорит, что на саморезы вообще нельзя, нужно мол на гвозди. Как вообще правильно, и что теперь делать?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Продублируйте гвоздями 100, можно под углом слегка.
  3. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, но я еще не доплатил своим работникам и если 51 мм шурупы -это косяк, я могу без доплаты настоять на устранении косяка. Например, пусть крутят дополнительно шурупы большей длины. А гвозди - как обосновывать переделку?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну это обговаривается до начала работ. Вы купили им 51е саморезы они и прикрутили ими. В чём их вина? Впринципе этого достаточно если чуть с утапливанием закручивать.
  5. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Обговорить все невозможно. Я не специалист, чтобы знать технологию. Покупки не обсуждал по той же причине. Сказали- купил. Я рассчитывал на их знания и опыт
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну раз сверху ничего еще нет можно предварительно без свидетелей потренировавшись эффектно топнуть ногой, или что весистое уронить, доска на пол не упадет. но с нескольких саморезов вырвется, особенно если стык рядом будет. Такое крепить надо на 75мм, а если бодяжить 50мм, то максимум 1:1. Или пусть встанут гуртом на этот настил и попрыгают. Я на такое наступать опасаюсь... Сколько там нагрузка на перекрытие по нормам на м2? Пусть изобразят...
    Если им было лень крутить 75, пусть тренируются...Гвозди в потолочном положении колотить не просто конечно, ну так и цена на нижнюю подшивку особенно сплошняком как бы не совсем маленькая. выставлять то не стеснялись наверное... Упрощальщиков надо на место ставить при случае...
    Или подготовьте стендик с саморезным креплением и гвоздевым, разница в демонтаже хоть кувалдой, хоть гвоздодером будет на лицо.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну встречаютсяже шутники. Они и с гвозьдями сотыми улетят притаком тэсте!
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Зато не будет необходимости в дополнительных аргументах тезиса "закреплено слабо, надо усилить..."
    ТС ведь обоснований переделки просил...
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    При разнонаправленно забитых, да еще если ерщоных - вряд ли, не сразу, может быть чуть-чуть гвозди ослабнут.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Да нормально так. Ну или заставьте пробежаться по всем саморезам с шуруповертом и утопить минимум на 5 мм. Для успокоения.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При чём тут нагрузка на перекрытие и черновой пол?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да я знаю, что не причем... а вот знают ли об этом эти "деятели"- вопрос...Теоретические знания и общий интеллект можно использовать не только для правильного выполнения задачи, но и для манипулирования и контрманипулирования между контрагентами, им доверились, а они по не знанию или целенаправленно замутили не оптимальный вариант, причем второе более вероятно. Короче первые начали, так что лукавить можно с чистой совестью...
    Ну не прокатило... какие могут быть обиды?
  13. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Небольшой расчет. Вес утеплителя на одном промежутке 80 см между балками на одну доску шириной 100мм. считаем объем в м3 0,8х0,1х0,3=0,024 куба умножаем на плотность эковаты в горизонт 0,024х35=0,84 кг. ну плюс вес доски думаю 1 кг будет. делим на четыре самореза, по 250 грамм на каждый. Думаю выдержат;) (надеюсь не на черные крутили) если все же нужно как то обосновать малую прочность думаю можно найти какойнить снип, гост, код и т. п. и ткнуть носом. вот в своде правил СП31.105.2002 есть таблица 7-5 где говориться, что минимальная глубина проникновения самореза или гвоздя в опору 40мм, правда таблица для потолка подшиваемого плитным материалом. :hello:
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А я нет. Спокойно хожу. Ничего не отрывается. Утеплитель точно выдержит, раз мой центнер держит. Но 50 мм я редко использую, стараюсь 64. Но совсем по другой причине, вовсе не из-за недержания. У 50мм резьба идёт до шляпки, а начиная с 64 резьба не доходит до шляпки см, два и т. д. Поэтому саморез вкручивается в балку, а не в доску (ну или чуть-чуть в доску,) и хорошо притягивает доску к балке. 50мм очень часто на пару мм не прижимает доску.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так в том то и дело что есть разница 50.64 или 75мм... ударьте молотком по доске прикрученной соответствующими саморезами. при 50 мм саморезы вылетят из доски, а что другое останется в доске, но прорвет доску головкой.
    Вообще то есть понятие коэффициент запаса, определяемый проектом, отраслевыми нормами, экономикой строительства и "хочу" заказчика. И не забываем что 1 и высший сорт древесины идет на кровли только в требованиях "букварей", в реале кое что другое, и это другое лучше со временем не становится...
    Считаю что по хорошему четыре точки крепления на пролет на вырывание должны выдерживать вес человека, и на 50мм черных я в этом вопросе не положусь никак...
    Почему еще живы здания и сооружения сроком в несколько сотен лет? Да просто потому что коэффициенты запаса там не один десяток, и местами стремящиеся к сотне.
    А в авиации если мне память не изменяет отраслевой коэффициент запаса 20, если не 12 даже...
    И на обычную обрешетку я меньше 100мм гвозди не ставлю, 80мм ни о чем...
