Посоветуйте по оборудованию для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bobrpower, 16.02.14.
  1. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Спасибо! буду перестраивать систему)
  2. Blade45
    Blade45
    Blade45
    • Раз сам буду менять - какой фракции нужно взять сорбент? (у вас скобках указан любой?)
    • Читаю инструкцию - его нужно замочить на сутки, а можно в отдельной бочке замочить, чтобы намок и потом перезасыпать удалив старую засыпку? (сидеть сутки без воды не хочется)
    • Кварцевый песок первым в низ? его же ненужно замачивать?)
    • Какой вообще у них срок службы будет у данной засыпки? после ввода новой засыпки - когда можно попробовать сделать новый анализ воды? неделя? (извините за глупые вопросы в плане ваших познаний).
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Любой" - в контексте имел ввиду объём любой загрузки в баллоне 1252.
    Фракция Сорбента АС 0,7-1,4.
    Можно предварительно замачивать в бочке.
    Песок не надо замачивать.
    Срок службы 3-5 лет.
    Анализ воды после первой штатной регенерации (промывки).
  4. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Всем привеет. Проблема с очисткой воды из скважины "на песок". В прошлом году пробурена скважина "на песок" глубиной 11 метров. Дебет воды отличный, стоит винтовой насос Eco Vint Uni Pump с производительностью порядка 30 литров в минуту. При его непрерывной работе в течении 3 часов уровень воды в скважине уменьшился всего на 60 см., а так он порядка 5 метров. Первые пару месяцев все было хорошо, но потом с водой что-то случилось. У нее появился неприятный запах. Непосредственно при выкачивании и в первые минуты вода кристально прозрачная, но спустя пару часов сильно мутнеет да и в целом воняет то ли железом, то ли сероводородом. Пользоваться в общем очень не очень. Подумал над установкой фильтра обратного осмоса, вот только нормальной информации по ним не нашел. Соответственно вопросы: 1) Если подключить насос прямо к фильтру, то каким образом понять, что бак-аккумулятор фильтра наполнился? 2) Достаточно ли давления винтового насоса или нужно брать фильтр с помпой? 3) Может быть стоит просто установить проточный фильтр на обезжелезивание/умягчение и ну его этот осмос? Спасибо.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может стоит сделать анализ воды?
  6. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Проблема в том, что ближайшая лаборатория в 250 км и то по выходным не работает, чтобы отвезти.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А фильтры продают в 250 метрах от вашего участка?
    Это не сарказм.
    Либо Вы находите способ сделать анализ воды и на его основе получить рабочее решение очистки воды, либо методом тыка тратите деньги на покупку каких-нибудь фильтров до тех пор, пока угадаете.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    День добрый!
    Сделал анализ воды:
    Что посоветуете по системе очистки?
    Хочется пить из под крана воду)
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Это не анализ воды, это филькина грамота.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    что именно еще надо в нём?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Не что именно, а где именно. В лаборатории с аккредитацией развёрнутый химический анализ воды на 20-25 показателей.
    Какие именно, смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
  12. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Недавно сделали новую скважину в загородном доме, живем не постоянно 3 человека, анализ воды по некоторым показателям превышает норму, достаточно ли будет очистки картриджными фильтрами механикой (что лучше поставить?) или нужно ставить большой фильтр с загрузкой и промывкой чем это лучше?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ВВ20 с картриджем активированного угля.
  14. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Добрый день! в продолжении темы моего поста Посоветуйте по оборудованию для очистки воды - засыпал АС сорбент. пытался сдать воду на анализ, у нас СЭС в другом мире живёт, пандемия: анализ от частников не принимаем (деньги не нужны, ну ладно) обращаться за анализом на "знакомый на заводе" и частные фирмы не хочу, уже наелся их услугами.
    * Железо на объектах сантехники отсутствует! но запах, даже мыло мне кажется его не перебивает. В анализе "Аммиак и аммоний" у меня 5,2. Аэрация видимо его не "отдувает". Более того, думал мне казалось, но я услышал еле уловимый запашок и после осмоса! поменял всё кроме мембраны. осмосу год (пост фильтра, и три в низу - 2 уголь и механику). запах после осмоса еле уловимый есть, у меня обостренное обоняние. (однако, боюсь ошибиться, но мне кажется что встречал сообщение Килби на форуме, о том осмос пропускает эту гадость, поправьте если ошибаюсь?)
    * Глядя на это - может перейти все же на дозирование гипохлоритом натрия? Аэрацию уберу, в колону где была аэрация угля? Вопросы: пропускает мембрана аммиак и амоний? Мне не хватает в систему только бака с раствором и насоса перистальтического. Какой нужно купить? Подскажите прям модель, в идеале ссылка на магазин.
    * Уточняющие вопросы по сборке (вход раствора как можно ближе к колонне, чтобы удобнее чистить магистраль) задам позже, если одобрите переход на гипохлорид. Спасибо.
    P. S. анализы скважин в посёлке совпадают, железо под 10, амоний, сероводарод. мы расположены между озером и болотом. чем глубже - тем железа больше. у меня 13 метров, 7-8 метров получше, но дебета не очень.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Да.
    Перистальтика годится только для безнапорного дозирования., т. е. в резервуар.
    Вам нужен мембранный насос-дозатор SEKO TEKNA АPG 603. В инете найдёте без проблем.
