Посоветуйте по оборудованию для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bobrpower, 16.02.14.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Засыпки в основном задерживают уже окисленное железо. На некоторых загрузках есть определенная емкость по окислению, но она конечна. Можете попробовать Сапфир BR.
    Я ничего не говорил про универсальные загрузки
  2. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Коллеги, ещё мнения будут?
    Мне хочется верить, что при моих показателях (которые практически в нормах) можно использовать мою колбу 12×48, засыпав в неё либо какую-то готовую засыпку, либо намиксовав каких-то засыпок, и получить очистку от 3' мутности, 4,8' железа, 0,33' железа и 0,1' марганца.
    Задачу я перед системой ставлю следующую - сделать воду более правильной для техники, котла и других нагревательных приборов. Для пищевых целей буду ставить осмос.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот за что я не люблю "два в одном", так это за необходимость подмеса. Ведь в случае отдельного баллона умягчителя на подмес идёт уже чистая вода после обезжелезивателя, то в случае универсальной загрузки мимо фильтра пойдёт вода с железом. И без подмеса нельзя - слишком мягкой водой неудобно пользоваться.
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я ничего не говорил про миксы. и железа у Вас 0,33. мутность 3 по ЕМФ все очистится до нормативных значений.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    При железе 0,33 ставить отдельно обезжелезивание и аэрацию весьма затратно.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно попробовать экоферокс. Мы пару раз когда-то ставили без предварительной аэрации - при небольшом превышении железа экоферокс работает, только промывать надо почаще.
    Либо купить дополнительно Сапфир Br, а имеющийся баллон использовать для умягчения - засыпать Леватит.
  7. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Вот, да, коллеги! Я тоже все же склоняюсь ко второму баллону, но какого размера тогда его, и что во что засыпать? С двумя баллонами система однозначно более функциональна и гибко настраиваема, плюс загрузки дешевле (вроде бы) и менять их нужно будет реже...
    Буду признателен за советы по размеру второго баллона и загрузкам в них.
    Ну и вообще за любые советы / соображения :)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Уже советовали Вам:
  9. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    • грязевик 1" - есть
    • напорная аэрационная колонка 1252 - осветлительный фильтр 1354 или 2х1047 - есть 12х48 - он подходит?
    • По загрузке понял, спасибо! (загруженные Сорбентом АС или Сорбентом ОДМ или FilterAG (ну, гравий дренажного слоя, само собой)
    • картридж BB20 10 мкм - есть
    • умягчитель 0844 с 20 л смолы на половину потока (вторую в обход, на бойлер пускаем без подмеса) - какой смолы?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Баллон по размеру подходит для аэрационной колонны. Докупить оголовок на этот баллон, и осветлительный (он же осадочный, он же обезжелезивающий) фильтр 1354.
    Катионит. Их множество. Например, Lewatit S 1567. Или аналоги.
  11. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Извиняюсь, но можно еще объясниить, зачем в моем случае аэрационная колонна? Я так понимаю, она нужна когда по железу совсем все плохо, а у меня почти даже в норме.
    Очень не хочется покупать компрессор, да и 3ий баллон у меня совсем уже некуда ставить...
    Грубо говоря, если оставить 12х48, засыпать его Сорбентом АС, после него умягчитель 0844 - не решит ли такой сетап мою задачу?
    Спасибо!
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сам по себе фильтрующий материал (какой бы не был) растворённое железо не окисляет. Материал только задерживает (фильтрует) окисленное железо. Не окисленное - не фильтрует. Аэрационная колонна нужна для насыщения воды кислородом, которое окислит железо. Если нет места для аэрационной колонны, тогда надо ставить (на стену повесить) насос-дозатор для гипохлорита натрия, который будет окислять железо. В таком случае перед фильтром умягчения нужно установить фильтр (например, ВВ20) с активированным углём - убрать остаточный хлор.
  13. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Вот теперь все понятно! Почти :))
    А зачем убирать железо окисленное, если:
    1. у меня превышение, как тут писали "в пределах статистической погрешности"
    2. В пищу я эту воду (в любом сетапе и комплектации) употреблять не собираюсь.
    Для пищевых нужд я поставлю обратный осмос.
    Дело тут даже не в деньгах и не в месте свободном, а в целесообразности. При превышении железа на 0,03.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При содержании железа в пределах ПДК (0,3 +/- 0,03) рано или поздно будут ржавые подтёки на сантехнике. Особенно в унитазе.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пусть Сапфир Br поставит - там аэрация без компрессора и дополнительного баллона.
