Посоветуйте по оборудованию для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bobrpower, 16.02.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Оставить всё, как есть. Только умягчитель реанимировать. Поменять загрузку (ионообменную смолу).
  2. nastik68
    nastik68
    nastik68
    Балашиха
    Посоветуйте сам поменял засыпку фильтра экософт микс голову выключал после замены включил выстовил время и все через два дня вода пошла с привкусом железа может голову нужно перепрограмировать? подскажите кто знает
  3. mf_
    mf_
    mf_
    @nastik68, если был тот же экомикс и до этого все работало, то нужно только время выставить. А самое главное, что вам нужно было сделать - засыпать соль и провести принудительную регенерацию.
  4. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Всем доброго вечера!
    Сдал тут очередной анализ. Начала напрягать вода в раковинах и сливах унитазов. Не сказать, что она воняет чем-то или ещё какие к ней вопросы, но следы стали более заметными. Вода кристально чистая, но накипь остаётся, пьём бутилированную, из скважины только для технических нужд. Все вводные по скважине и оборудованию писал выше, они прежние.
    Взял пробу прямо из скважины до любых фильтров. Есть 1248 с клапаном, солевой бак (но уже давно отключены).
    Посмотрите результаты, пожалуйста, и посоветуйте, что засыпать, в каком объёме? Или что из оборудования докупить?
    Полагаю, что мне нужны два фильтра, один на умягчение, второй на обезжелезивание.
    Подскажите, как быть? :)
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Надо нормальный анализ, а не леруашный - сколько 2-валентного железа?
  6. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Про нормальный согласен, до него ещё доехать надо. Это железо 2х валентное, вода из скважины, его 1,0. Сама вода кристально чистая, никаких запахов.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какая загрузка была в баллоне - просто умягчитель или смешанная?
    Надо бы ещё узнать про марганец.
  8. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    В баллоне было хз, что... и засыпка была для колодца. Потом вот скважину пробурили, сначала вода была прям вообще отличная (выше в теме есть 5и летней давности анализ расширенный) а сейчас вот начало что-то появляться на сантехнике...
    Про марганец согласен, сделаю расширенный анализ.
    Но я склоняюсь к тому, что лучше сделать два раздельных баллона, один на обезжелезивание, второй на умягчение.
    Что думаете по этому поводу? За / против, плюсы / минусы?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Раздельное конечно лучше. И если железо действительно всего 1 мг, то можно будет обойтись и без дорогой напорной аэрации, ограничившись чем-то вроде Сапфир Br.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Это не анализ, это пародия. Переделайте в специализированной лаборатории.
  11. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    @Килби @Takc, коллеги, нормальный анализ готов :)
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вода у Вас в принципе нормальная, превышение над нормами в пределах статистической ошибки.
    Можете поставить аэрацию и осадочный фильтр, затем ВВ на выходе.
  13. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Ок, спасибо за совет! Но можно поподробней - какая задача будет у аэрации? И какую загрузку в осадочный фильтр (колба 1248 у меня уже есть, ВВ20 на выходе стоит :))?
    Не нравится, по большому счету, налет на сантехнике, в стиралке и дикая накипь...
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    У Вас железа чуть выше нормы.
    В анализе жесткость ниже 5-и, дикости вроде быть не должно.
    Можете попробовать в свой фильтр засыпать ионнообменную смолу и 50% на подмес.
  15. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Насколько я начитался всего, чего только можно, аэрацию (я про насос и доп колонну) ставят прям в клинических случаях по железу, а у меня прям чуть выше. Неужели засыпки не справятся?
    А какую универсальную засыпать и сколько? Есть колба 1248, солевой бак тоже где-то был :)
    И ещё вопрос - клапан вот такой для моих задач подходит - Clack V1CIDMF?
