1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плотность D500 вместо заявленной D400 у Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МаксимТ76, 16.02.14.
  1. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Прошу помочь разобраться.
    Построил дом в 2 этажа в прошедшем сезоне.
    Много читал, советовался, выбрал Ytong D400 375мм толщиной.
    Зимой начал внутреннюю отделку, начал топить тепловыми пушками, но теплопотери получились существенно выше расчетных. Дом закрыли под крышу в конце октября, в результате все было промочено дождями, которые шли почти непрерывно с августа. Стал разбираться с влажностью газобетона и тут обнаружилась удивительная вещь: плотность куска блока оказалась 507 кг/м3.
    Измерял так: отрезанный блок просушил на батарее отопления, 2-3 недели он терял примерно 20-30 гр в день, пока вес не стабилизировался. Последние 2 недели вес блока уже не падает. Т. е. сейчас можно считать, что влажность установилась 2-3% при комнатной влажности около 30-40 %.
    Поскольку влажность считается по массе, то очень похоже, что 12 кг/м3 - это вода, а плотность 495 кг/м3. Ошибка может быть до 5-7%, но на D400 блок вообще похожим быть отказывается.
    В итоге с влажностью я не разобрался, потому что блок был из остатков, а не из стены, но как такое может быть с плотностью ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А на упаковках что было написано?
  3. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Там было все верно D400, как заказывал по счету и договору. Причем покупал у официального дилера.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вызывайте эксперта с завода изготовителя. Требуйте компенсацию затрат на отопление или утепление.
    Ну и в суд.
  5. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Думаю как бы это сначала точно проверить. Не ошибаюсь ли я?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    D400, D300 - с гипсовой добавкой, поры блока - крупные. D500 - с мелкими порами
    Их трудно спутать. Фото покажите
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Позвоните на завод. Скажите габаритные размеры куска и его массу. Взвесьте на нескольких весах.
    После этого они скажут допустимая ли это масса для этого образца или нет.
  8. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Честно говоря я это и сам могу сделать.
    Размеры 103мм*72*87, вес 320гр.
    Объем 0,000645192, с учетом сколов 0,000631067.
    Делим массу на плотность 0,32/0.000631067=507.078 (кг/м3)
  9. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
  10. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Жаль рекламный образец D400 выбросил, можно было бы сравнить...
    Но думаю одолжить у кого-то из продавцов можно.
  11. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @МаксимТ76, 99.9% - нет причин для беспокойства, не подменили вам 400-й - на фото видны крупные поры
  13. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Значит влажность 25% - недосох :)
    Чем бы его досушить ?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Он сам высохнет. если нет прямого попадания воды -за 3 года ;)
    Будете торопить события - в локальном прогреве - хорошего мало. Пусть всё идет естественным путем
  15. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Вообще менеджер говорил, что бывает такое у этого производителя, но так же и говорил, что об этом честно сообщается. Вообще покупал D500 на верхний пояс толщиной 100мм, они отличались внешне. Но факт есть факт - высушил, измерил, взвесил, получил. Понятно что в стене сохнуть будет 2-3 года. Мой образец 25% веса потерял от начального, правда взял его я на улице.
